ТО
Масло FEBI хочу залить в свою МКПП вместо Кастрола, диллер указал допуск 235.10 Феби нормальное масло?
Проблем не было, но лучше взять по Fuchs-у, оно в оригинале.
macho - Сообщения: 4597
Сегодня наконец-то поменял масло в вариаторе Менял у ОД. (Сейчас просто представляю как Володя сделал смайлик ) Заехал в одну контору- 13-рублей с ихним ЗИП. Причём не оригинал, а "масло хорошее зальём")). В другом насчитали тоже в этом районе, но "если хотите, то зальём оригинал, но будет дороже". "А вот вам бюджетное масло Ликви-Моли. А вот вам вот такое масло "ноунейм из бочки". Допуски у всех есть. Если брать свой ЗИП, то и работа будет дороже на 1,5 рубля. Позвонил в ОД. Сказали за всё про всё 16 рублей. Причём работа только 7 рублей, (из них 1700 снять поставить защиту ) а остальное - ЗИП (масло 6 л, прокладка, фильтр, пробка с уплотнительным кольцом). Я погуглил и если самому покупать ЗИП то получается то-же самое В общем плюнул, растёр- не тот узел чтобы экономить и гадать- подоёдёт не подойдёт
Приёмщик сказал что масло чистенькое, хорошее. Посторонних предметов в поддоне не нашли
Ну вот как-то так.
Пы.Сы. Так-же поменял масло в движке. Но уже у своих. Что там про санкции говорят не знаю, но исходя из прошлой (год назад) записи ЗИП обошёлся в 3800 (масло и три фильтра+ 500 работа). В этот раз в 3600
Ну вот как-то так.
Фрунчик там процедура не сложная, упороть что то трудно. Мог менять там же где и масло мотора.
macho писал(а):Мог менять там же где и масло мотора.
Дык не занимаются они этим. Там только двиглы.
Если бы занимались, то у них бы и поменял- знакомые как никак. И постоянный клиент А так, когда заезжаешь в специализированный центр по замене масла, а начинают втирать про то что может аппарат по замене масла может не подойти. Что нужно 10 литров для прогонки под давлением. У них там куча масла и что зальют- хз. А купишь всё своё- не на много дешевле чем у ОД.
пролистал тему
малое и\или большое ТО - немцы все просчитали по объему нужных работ
но вот меня лично настораживает их утверждение - код ТО-20
ТО20 Однократно при пробеге 50000 км или через 3 года:
- автоматическая коробки передач : замена масла и масляного фильтра ;
по остальным как бы и иночтений не возникает - каждые ХХ ткм сделать то-то и то-то
а вот ТО-20 - ОДНОКРАТНО?????
причем с приборки это ТО не подтвержается и теперь выпадает в перечне на каждое ТО (делаю раз в год)
лично я у себя 2 года назад, около 30 ткм, поменял на фучс по допуску
но я брал машину с рук и что было ДО меня - лучше перебдеть
ясен перец, что хуже не будет, но все же хочется разобраться в утверждении немцев - таки каждые 50 ткм\3 года менять или они это принимают как обкатку один раз?
- Юрий Михалыч
- Авто: MB B-180 CDI
