Сообщение 05.11.2012 14:39
vega писал(а): работа 4900.
Зашёл к своим- работа 2500 за обе стороны.
che-hov Значит так- замена цепи и попутно колпачки и натяжитель со съёмом головы- около 15 килорублей. У них там есть какая-то приспособа для замены колпачков- если подойдёт и голову снимать не надо будет- то будет дешевле. Как-то так.
Сообщение 05.11.2012 16:12
В принципе гуманно
Скорее всего у них рассухариватель жигулевский. Он должен подойти, немного смекалки надо будет и мозга. Не вижу смысла снимать голову.
Для колпачков оправка ещё понадобится.
Сообщение 05.11.2012 17:23
macho писал(а):Для колпачков оправка ещё понадобится.
А в свечное отверстие вставляю палочку олова, ну, что для пайки продают, чтобы клапан не имел возможности опускаться в цилиндр при засухаривании и рассухаривании...
Сообщение 06.11.2012 15:31
Отчет о проделанной работе:
1. Ремкомплект заменила, колесо встало на место :yahoo:
2. Музыку поставили новую.
3. До-катализатор-это оказался лямбда-зонд, отвечающий...ну в общем сами знаете за что :blush:
4. Поменяла масло (оказалось надо аж 5 литров!). Теперь в салоне попахивает маслом-может капнули куда и оно обгорает?
5. Надо поменять еще рулевые тяги-гремят.
6. Вопрос по тормозной жидкости: на станции, где меняла масло, сказали, что тормозной жидкости мало. Какая там я не знаю.Имеется ввиду красная или зеленая. Что надо делать? Сливать старую и заливать новую? А какую?
вот вроде все
WDB1680331J056433
vega
Авто: Mercedes-Benz A160
Сообщение 06.11.2012 18:24
vega писал(а):До-катализатор-это оказался лямбда-зонд,
Стало быть моя версия была верной :good:
Тормозную заливать ДОТ-4.
Конечно лучше бы сменить полностью. Тормозуха является гигроскопичной жидкостью, а поглощая влагу из воздуха, постепенно теряет свои свойства и может вскипать при активных торможениях, а это приведёт к мгновенному пропаданию тормозов. Конечно, это кошмарный сон водителя, но вообще-то теоретически такой финал возможен, а посему её, тормозную жидкость, рекомендуется менять каждые два года... :yes:
Удачи Вам, vega!
Сообщение 06.11.2012 22:59
Барс писал(а):Удачи Вам, vega!
Спасибо!
Барс писал(а):Тормозную заливать ДОТ-4.
Это название такое? не важно какого цвета?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 06.11.2012 23:26
Это спецификация, желательно купить от нормального производителя Castrol и т.д. не Роса и прочее говнище.
Сообщение 07.11.2012 07:19
спасибо!
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 07.11.2012 11:21
vega писал(а):Надо поменять еще рулевые тяги-гремят.
Нужно говорить - постукивают :pleasantry: Когда гремят- это :scare3: А тормозуху- менять. И да- на хорошую. Название у них у всех одинаковое-DOT 4.
А после замены ремкомплекта развал/схождение делали? Или так- на глаз выставили :crazy:
Сообщение 08.11.2012 07:50
Фрунчик писал(а):Нужно говорить - постукивают
:unknown: может они и гремят, по мне вроде не сильно. звук происходит, когда рулем кручу :crazy:
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 13.11.2012 13:26
vega писал(а):А после замены ремкомплекта развал/схождение делали? Или так- на глаз выставили
нет, не делала. сейчас буду менять рулевые тяги и за раз все и сделаю. теперь обнаружили,что у меня подтекает масло. причем сказали, что не там где коробка, а там где мотор. что надо делать не сказали. что вы порекомендуете?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 13.11.2012 13:27
macho писал(а):от нормального производителя Castrol и т.д. не Роса и прочее говнище.
NORD пойдет?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 13.11.2012 13:29
Фрунчик, спасибо за фотки, лампочку поменяла. :good2:
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.11.2012 08:42
vega писал(а):что не там где коробка, а там где мотор.
Уточните. Непонятно :pardon: С другой стороны от коробки? По валу? По крышке? По шкиву коленвала?
vega писал(а):лампочку поменяла.
Сама? :smile:
Сообщение 15.11.2012 13:20
Фрунчик писал(а):Сама?
Да! :girl_blush2:
Последний раз редактировалось vega 15.11.2012 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.11.2012 13:22
Фрунчик писал(а): С другой стороны от коробки? По валу? По крышке? По шкиву коленвала?
не знаю :unknown: сказали на каком-то там стыке :scratch:
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.11.2012 15:44
Большая вероятность что передний сальник коленвала, сделайте фото, с большой вероятностью скажем.
Сообщение 15.11.2012 16:28
vega писал(а):Фрунчик писал(а):
Сама?
Да!
Слу-у-у-шай, вай молодца!!! :good2: :good:
Сообщение 16.11.2012 13:40
Барс писал(а):Слу-у-у-шай, вай молодца!!!
спасибо! я старалась!
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 21.11.2012 15:43
vega :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: женщины- это что-то непостижимое.
1. Сама лампочку поменяла в приборке(причём не у каждого это получается)- молодец тебе :good2:
2. Рассказывала нам как карандашиком обогрев стекла ремонтируется- молодец тебе :good2:
Но как ответ "Да" можно отредактировать ДВА раза? :crazy: Непостижимо :lol: :lol: :lol:
