Ждём результат
Вот и отчет: заказала нового гену в Экзисте за 5600 WAI, потому как в моем сломалось какое-то реле. Оригинал этого реле стоит 4200, подумала, что проще нового гену поставить. Скажите, дорого ли стоит замена гены? и сколько по времени занимает? и вообще как мастера выбирать-он должен быть с особенно заточенными руками или подойдет обычный сервис, где у меня муж, например, свою Каризму лечит?
WDB1680331J056433
- vega
- Авто: Mercedes-Benz A160
vega писал(а):Оригинал этого реле стоит 4200, подумала, что проще нового гену поставить.
Вот тут я с вами не соглашусь. Если в целом гена хороший- то лучше реле поменять. У меня так вообще полный шлак от гены остался и выбирать особо не приходилось.
Про WAI слышал- говорят хорошо ходят.
Генератор способны поменять в любом сервисе.
Желательно купить и дать им обрезать ключ на 15 для снятия ремня, ибо не обрезанным ключом часто срывают шлицы на болте ролика натяжителя.
Момент затяжки болтов компрессора кондиционера и генератора 18нм.
Если ремень давно не менян желательно и его поменять.
macho писал(а):Если ремень давно не менян желательно и его поменять.
спасибо
WDB1680331J056433
- vega
вопрос такой: в соседнем дворе стоит точно такой по виду автомобиль, как мой. НО, дорожный просвет у него выше. судя по виду у него стоят какие-то большие пружины (опять прошу простить за корявые объяснения
) скажите мне, друзья, можно ли поставить такие большие пружины, чтобы мне тоже днищем не зарапать лежачие полицейские и всякую дорожно-выпирающую шнягу?
) скажите мне, друзья, можно ли поставить такие большие пружины, чтобы мне тоже днищем не зарапать лежачие полицейские и всякую дорожно-выпирающую шнягу?WDB1680331J056433
- vega
macho писал(а):Желательно купить и дать им обрезать ключ на 15 для снятия ремня, ибо не обрезанным ключом часто срывают шлицы на болте ролика натяжителя.
про ключ забыла
что же теперь будет?! если все же сорвали, как это теперь проявится??????WDB1680331J056433
- vega
vega писал(а):вопрос такой: в соседнем дворе стоит точно такой по виду автомобиль, как мой. НО, дорожный просвет у него выше. судя по виду у него стоят какие-то большие пружины (опять прошу простить за корявые объяснения ) скажите мне, друзья, можно ли поставить такие большие пружины, чтобы мне тоже днищем не зарапать лежачие полицейские и всякую дорожно-выпирающую шнягу?
Новые пружины и более высокая резина может помочь.
про ключ забыла что же теперь будет?! если все же сорвали, как это теперь проявится??????
При следующей замене ремня или ролика думаю все станет понятно, а пока можно спать спокойно)
Пружины ставятся только в соответствии с комплектацией машины. Т.е. только такие какие у вас и стоят. Соответственно имеет смысл менять если пружины просажены. Если пружины нормальные- то ничего не изменится после замены. Для начала можно катки повыше поставить. А какие у вас сейчас стоят?
macho писал(а):При следующей замене ремня или ролика думаю все станет понятно, а пока можно спать спокойно)
Мачо, ну что ты девушку пугаешь
Вега, если поменяли- то всё нормально
Фрунчик писал(а):Для начала можно катки повыше поставить. А какие у вас сейчас стоят?
А что такое катки?
WDB1680331J056433
- vega
Фрунчик писал(а): Вега, если поменяли- то всё нормально
вроде все нормально, ничего не вываливается, бегает шустро. Тьфу-тьфу-тьфу!
WDB1680331J056433
- vega
Фрунчик писал(а):Если пружины нормальные- то ничего не изменится после замены.
Пружины новые стоят, но все равно некоторые лежачие брюшком цепляю
WDB1680331J056433
- vega
Друзья! Вот еще один, возможно, глупый вопрос: можно ли на мою машину установить кондер?
WDB1680331J056433
- vega
vega писал(а):А что такое катки?
Колёса
. Размер резиныvega писал(а):Друзья! Вот еще один, возможно, глупый вопрос: можно ли на мою машину установить кондер?
Теоретически- да. Практически- ооочень сложно. Там ведь не только компрессор. Там и испаритель и куча трубок и система управления.
vega писал(а):Пружины новые стоят, но все равно некоторые лежачие брюшком цепляю
Тогда только резину повыше. есть кулибины которые проставки разные ставят, но, имхо, я не сторонник этого. Просто аккуратней ездить.
Фрунчик писал(а):Тогда только резину повыше.
Я сторонник проставок. Более высокая резина не только приподнимает машину, но ещё лишает её резвости и увеличивает расход бензина.
Барс писал(а):Более высокая резина
Не.Ну без фанатизма конечно. Скажем вместо 55-й поставить 60-ю. А все проставки- это вмешательство в хорошо расчитанную конструкцию.
Фрунчик писал(а):Не.Ну без фанатизма конечно. Скажем вместо 55-й поставить 60-ю. А все проставки- это вмешательство в хорошо расчитанную конструкцию.
Фрунчик, ты как та целочка и хочется и колется и мама не велит
То, что ты предлагаешь, даст выигрыш в клиренсе 5-7мм. Думаю вряд ли такой выигрыш стоит нарушение тех же заводских рекомендаций. А вот проставка, особенно если ставится на машинку, пробежавшую тысяч эдак сто примерно, компенсирует естественную просадку пружин и потерю в дорожном просвете, не меняя нагрузки на двигло. Конечно, если речь идёт об авте А190, А210, то фиг там что такой движок почувствует и отметит, а вот если А140, то один форумчанин на форуме у Позиции 2000, матерился и клял себя, что поставил резину увеличенного диаметра по его словам машина ехать перестала, снял колёса, поставил проставки и был очень доволен и лежачих цеплять перестал и машина поехала...Кстати проставки ставя, тоже не надо "фанатизма".
1.4 и так недоразумение, многие берут девушкам мол и этого хватит, а потом удивляются че они глохнут, я так на этих 1.4 до сих пор ездить не научился, крутить надо ппц.
macho писал(а):1.4 и так недоразумение, многие берут девушкам мол и этого хватит, а потом удивляются че они глохнут, я так на этих 1.4 до сих пор ездить не научился, крутить надо ппц.
macho, ты наверное гонщик
Я три года с хвостиком отбегал на А140 и был вполне удовлетворён его скаковыми возможностями, правда там стоял так называемый "taximotor", объём 1600, а мощность 82л.с. Неплохо юзал и при старте со светофора, если педальку нажать, мало кто мог сорваться раньше... Ну это так, разов несколько попробовал, а так, я больше сторонник спокойной езды. Чем реже касаюсь педальки тормоза, тем выше класс. Ну фишка у меня такая
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
