натяжитель ремня
Сообщение 08.03.2018 04:02
Иван Атанасов у вас сложные вопросы в самых простых пунктах, вы охренеете когда начнете гитару снимать если удастся спустить мотор.
Лучше обратитесь к профи
Сообщение 11.03.2018 09:50
Гарашо! :good:
Иван Атанасов
Авто: A160/W168
Сообщение 07.06.2020 13:35
ребят, а можно по сути,по замене натяжителя? алгоритм? приспуститв подрамник, можно снять? заодно что нужно заменить при этой процедуре? спс заранее
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 07.06.2020 17:38
Менял натяжитель в сборе с роликом, правда на w169-й ашке, но там практически никакой разницы нет. Подрамник не трогал вааще, подпёр двигло домкратом, открутил переднюю и заднюю правые подушки силового агрегата, попуская домкрат, опустил двигатель до упора, это позволило произвести замену натяжителя. Работал один, на гаражной яме, управился за пару часов.
В разделе А-169 посмотри тему: Замена натяжителя ремня. Там подробно описано.
Сообщение 07.06.2020 18:31
Ага, понял, только мне рейку менять,так что надо подрамник приспускать по любому, хотелось узнать подробно, как это делать. Надо болты более длинные чем штатные вкручивать? или на домкрате прямо приспустить?
avdall
Сообщение 07.06.2020 19:11
Когда-то у меня была Ашка 168-я, так я подрамник приопускал для замены стартера. Мне понадобились 6 болтов длиной 90мм, М10х1,5. Поочерёдно, выкручивал болты, крепящие подрамник к кузову, вместо них вкручивал длинные, потом, постепенно, отпуская длинные болты, опускал подрамник. Для замены стартера, понадобилось опустить на 70мм. Рейку менять не доводилось, извини.
Кстати, подрамник к кузову, прикручен 8-мью болтами, 6 закручены в продольные лонжероны, а два, в задней части подрамника по бокам, у меня были закрыты пластиковыми накладками и для их снятия, пластик снизу пришлось снимать. Но там ничего геморного нет...
Сообщение 10.12.2023 21:14
Всем привет! А одинаковый ли натяжитель "гитара" на 1.4 и 1.6? У меня 1.4 по вину, а стоит 1.6, ремень свистит, не натягивается натяжителем. Хочу заказать. И что лучше сделать: Купить новый? тогда какой фирмы? Или взять б/у, но нужно быть уверенным, что будет рабочий...
DmiTaurus
Сообщение 04.01.2024 10:17
DmiTaurus гитары одинаковые на всех бенз, разница только кондей не кондей. Если не натягивается, то либо неправильные ролики, либо хана гитаре либо хз что вы там нарукажопили. Гитару лучше менять на новую ввиду непростой ее замены.
