Индикация коробки
Добавлено:
21.03.2021 07:59
devious
Появился глюк, то пропадает, то появляется индикация акпп на приборке, пропала - коробас в аварию ушел :) появилась поехали норм :)
Это блок с опто датчиками в селекторе дурит?
И еще укого нить завалялась схема распиновки разъема доя магнитолы, на w168 антенна штатная активная? Га нее должно идти питание? И да, где она ваше стоит? :)
Спасибо
Добавлено:
21.03.2021 23:04
devious читайте ошибки все поймете. Распиновка стандартная в нете на каждом углу схемы. Антенна с усилителем на левой или правой задней стойке.
Добавлено:
22.03.2021 07:39
devious
Спасибо, интересен именно провод питания усилка, он же от мафона должен идти
Добавлено:
22.03.2021 07:51
devious
Читать ошибки :) легко сказать, я сейчас в 300км от какого либо сканера ваще
Добавлено:
22.03.2021 10:34
devious писал(а):Спасибо, интересен именно провод питания усилка, он же от мафона должен идти
по моему он идет не от мафона
Добавлено:
22.03.2021 13:03
devious
По Вашему :)
Поэтому и спрашиваю схему
Re: Индикация коробки
Добавлено:
22.03.2021 14:47
devious
ошибка только одна p0600 ошибка связи CAN с модулем селектора
Добавлено:
22.03.2021 14:59
devious
куда хоть копать по селектору? ехать 300 км, коробка в аварии на 3 скорости повисла :(
Добавлено:
22.03.2021 17:40
Попробуйте ручку в N, потом завестись, потом в драйв , прокатитесь, если будет разгоняется, смело в город на диагностику
Добавлено:
22.03.2021 18:01
devious
Да она на 3 передаче повисла :) 40 км в час сложно ехать 300км :)
Добавлено:
22.03.2021 18:07
devious
При чем, то норм, то пропадает индикация, явно контакт или провод сгнил, просто понять откуда начать проводку смотреть, со стороны селектора или со стороны мозгов на движке
Добавлено:
23.03.2021 16:12
devious
Перетряхнул селектор, там все девственно чисто, пропаял сомнительные места не помогло
нашел в деревни лаунч :) и вот что получается, сброс ошибок, потом отловил пропажу индикации и снял ошибки, а там ромашка
по мотору
P0600-003
по трансмисии
P1872
P1873
P1874
P1876
P1877
P1878
похоже где то КЗ или кто то срет в CAN или мозги коробки?
Добавлено:
01.09.2022 13:40
Петр
У меня та же проблема с индикацией, автор, как вы справились с проблемой?
Добавлено:
04.09.2022 12:50
Петр почитайте ошибки, 99% что проблема с платой с контактами кан-шины.
