Постоянно мигают поворотники
Добавлено:
24.07.2021 16:55
OmanRa
Подскажите куда копать. Постоянно мигают поворотника. Кнопку аварийки отсоединил. Всё равно мигают. Есть сигнализация аллигатор. Отсоединил. Все равно мигают. Отсоединил задание стопори все равно мигает. Перестаёт мигать кода вытаскиваю предохранитель 28 или 30.
Приборку разобрал. Ничего критического в ней не было. Реле поворотов щелкает. Куда смотреть подскажите? Спасибо
Добавлено:
24.07.2021 21:29
OmanRa писал(а):Есть сигнализация аллигатор. Отсоединил. Все равно мигают.
Мне кажется, что не до конца отсоединили.
Re: Постоянно мигают поворотники
Добавлено:
25.07.2021 07:26
OmanRa
Достал блок сигналки, отсоединил от него все провода. Всё равно мигает.
Добавлено:
25.07.2021 07:28
OmanRa
OmanRa писал(а):Достал блок сигналки, отсоединил от него все провода. Всё равно мигает.
И сигнала работает. С брелка закрываю, все двери закрываются, при срабатывании появляется звуковой сигнал.
Добавлено:
25.07.2021 09:13
Может с самой приборкой беда, там есть три сопротивления отвечающие за поворотники, их бы проверить, а вообще там на плате заводская сухая пайка, очень мало олова ,плохой контакт и т д ,почему-то везде в этом Мерседесе на платах такая картина, решается пропайкой. В Вашем случае я не уверен но как вариант
Добавлено:
25.07.2021 19:35
OmanRa
Приборку разобрал визуально все в порядке. При манипуляция с приборкой ничего не меняется. Продолжает мигать.
Добавлено:
25.07.2021 22:22
OmanRa писал(а):И сигнала работает. С брелка закрываю, все двери закрываются, при срабатывании появляется звуковой сигнал.
ВИН какой?
Добавлено:
26.07.2021 06:55
Я думаю надо к электрику, особенно все что касается сигналки посмотреть
Добавлено:
26.07.2021 13:58
OmanRa
Записался. Завтра поеду.
