Вопрос по задней подвеске
Вечер добрый всем ... Вопрос по задней подвеске. Купил на днях w168 А160. Потиху знакомлюсь с данной техникой, работы предстоит много. Сразу знакомый с работы обратил внимание на задние колеса, мол стоят домиком. Здесь прочитал все ветку, купил 2 ремкомплекта. Начал с левой стороны. Техника новая для меня, но за пол дня осилил все сторону, по времени может и быстрее бы было, но менял подшибники не отсоединяя трос ручника и не снимая тормозные трубки, дабы потом в гордом одиночестве не прокачивать абы как. Собственно и датчик не отсоединял. Менял все с ямы и под аркой. Места мало, неудобно но все вышло. Собрал всю левую сторону, весь гемор наверно при вытаскивании рычага и самая жопа вставить рычаг на место, вот тут наверно час провозился, прям каждый миллиметр на счету.... И после того как машина слезла с домкрата я не увидел чтобы колесо стало ровно. Домик остался, трудно сказать на сколько он стал меньше и стал ли вообще меньше, но тут вспомнил что между рычагом и стабилизатором я ставил (там была изначально) некая металлическия пластина с 2мя ушками, ушки в аккурат под болты стойки (2 шт. ). Вот у меня собственно и вопрос, нужна ли по заводу данная деталька, изменится ли угол колеса без нее?
Читая форум я так понял, что завод изготовитель изначально сделал колеса домиком и там присутствует угол в 1.5 градуса и этот самый угол виден даже невооружённым глазом? Завтра доделаю правую сторону и попробую на ровной дороге сделать пару фото, может кто сможет на глаз хотя бы подсказать должно быть так или нет. По ходу действий дёргаю колеса на предмет определения в каком состоянии ступичные подшибники ( колеса без люфтов), ещё небольшой осмотр пока не выявил попадания в дтп ( условно считаю что рычаги целые и ровные).
И на последок. Вопрос. Только подшибники в рычагах влияют на так называемый домик колес? Пока подшибники целые домик есть но в допуске, подшибники умерли- домик стал больше + возможны стуки и щелчки?
