Сообщение 12.08.2012 10:11
macho а как вы по вину что-то там смотрите? научите меня, плиз
WDB1680331J056433
vega
Авто: Mercedes-Benz A160
Сообщение 12.08.2012 11:48
Фрунчик писал(а):По поводу запотевания- поменяйте фильтр салона. Кондей работает?
а он у меня вообще есть? и как он выглядит????
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 12.08.2012 12:03
Огласите весь список ,пжалуйста(с) :drinks: Может что -то ещё подскажем))
Пы.Сы. Да. Кондея нету.
Сообщение 12.08.2012 12:12
у меня сломан люк, прикуриватель, заднее стекло не греется, меняются свечи, масла, перебирается двигатель (имеется ввиду моторчик люка)
Последний раз редактировалось vega 12.08.2012 12:19, всего редактировалось 1 раз.
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 12.08.2012 12:15
vega писал(а):перебирается двигатель
:scare3: Что сие значит?
Сообщение 12.08.2012 12:21
Фрунчик моторчик люка (он его просто двигателем назвал :crazy: ) вообще просматривает и исправляет все, что по электрике+ масла, дверь у меня течет-ее тоже будут подтягивать. В сервисе мне сказали менять петли, здесь же просто подтянут, заменят правый задний рычаг (какой не знаю, в курсе муж) и замена до катализатора какого-то впридачу.
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 12.08.2012 12:31
vega писал(а):и замена до катализатора какого-то впридачу.
Фраза не понятная, ну да ладно. Хоть понятно, что не релюху за 12 тыщь ставят. :crazy:
А с переборкой двигателя :lol: У меня аж отсутствующие на спине волосы зашевилились. :crazy:
Сообщение 12.08.2012 12:38
Фрунчик писал(а):А с переборкой двигателя У меня аж отсутствующие на спине волосы зашевилились.
WDBMF08E31J505234
а что если двигатель перебирать-это труба????
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 12.08.2012 12:39
а еще скажите, педальки вообще смазывают чем-то? а то у меня такое чувство, что они такие сухие-сухие!
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 12.08.2012 15:34
vega писал(а):а что если двигатель перебирать-это труба????
Моим слесарям только и подавай, что бы двигатель снять с Ашки. Уже натренировались и говорят что это самая простая машина. Скинул движок и делай с ним всё что хочешь. Просто переборка двигателя -это на любой машине процедура не из дешовых.
vega писал(а):педальки вообще смазывают чем-то?
Какие педальки? :sad: Газ,тормоз и сцепление? И что значит смазывают?
Сообщение 12.08.2012 23:51
Фрунчик писал(а):Какие педальки? Газ,тормоз и сцепление? И что значит смазывают?
да-да, просто у меня такое чувство, что они сухие какие-то((( немного даже поскрипывает сцепление и тормоз
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 13.08.2012 10:57
Хм... Про такое не слышал вообще-то... Можно попробовать силиконовой смазкой побрызгать. Она продаётся в магазинах в баллончиках.Распыляется как спрей.
Сообщение 13.08.2012 11:00
vega писал(а):а он у меня вообще есть? и как он выглядит????
Про фильтр саллона и его замену создал тему.
Сообщение 13.08.2012 11:19
Лучше ничего не пшикать, ибо силикон будет притягивать пыль, а это образив и доп износ.
Снять все перемыть, пружины смазать и собрать. Втулки не исключено что будет надо поменять.
Все копеечное.
Сообщение 24.08.2012 11:34
Фрунчик Добрый день! У меня появилась проблемка след.характера: не горит подсветка компьютера- ну т.е. там, где пишется расход топлива, температру и т.д. Скажите, там просто могла перегореть лампочка? и как ее тогда поменять, где найти?
И еще вы писали, что много производителей хороших неоригинальных з.ч. Как они обзываются?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 24.08.2012 11:35
macho а чем смазать пружины??
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 24.08.2012 21:12
vega писал(а):У меня появилась проблемка след.характера: не горит подсветка компьютера- ну т.е. там, где пишется расход топлива, температру и т.д. Скажите, там просто могла перегореть лампочка?
А что у вас за панель такая? У меня другая. Там только часы . пробег, температура наружного воздуха, и положение ручки АКПП. А вообще там стоит с задней стороны лампочка. Она и перегорела. Завтра как-раз полезу в панель(нужно стрелку топлива выставить правильно), и сфотаю процедуру. Лампочка самая обычная, которая стоит 5 рублей во всех автомагазинах.
По поводу аналогов- зайдите на сайт www.exist.ru зарегестрируйтесь и там смотрите запчасти. Там вместе с оригиналами можно посмотреть и аналоги. Бильштайн, Бош и т.д. и т.п. Вплоть до КЕтайских(те-же генераторы) Я в основном только там и покупаю.
Смазывать нужно не сами пружины, а места их крепления. Ну и Мачо утрирует- можно побрызгать селиконом( без фанатизма). Можно техническим вазелином(без фанатизма) Можно солидолом(без фанатизма)
Пы.Сы. Накрылся у меня мой компьютер(вирус зараза :diablo: ), поэтому выходить смогу только вечером, когда ребёнка выгоню :mocking: спать.
Сообщение 25.08.2012 19:23
vega Сфотал процесс, но не всё. Завтра дофотаю и зделаю тему пр замену лампочек.
Сообщение 29.08.2012 14:58
Пока не добрался. Жена заставила ремонт в комнате делать :diablo:
Сообщение 31.08.2012 09:44
Фрунчик спасибо, ждем фотки))) Еще вопрос: у меня видимо расшаталась ручечка, которая включает дворники и которой можно мигнуть фарами с ближнего на дальний (пардон за корявые объяснения). Так вот, на кочках ( если у меня ближний свет включен) у меня переключается на дальний и ее приходится подергать немного, чтобы отключить дальний свет. Как называется эта самая ручка, как ее найти в автомагазине и как поменять?
WDB1680331J056433
vega
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
