Страница 8 из 13
Добавлено:
30.05.2017 07:30
Небольшой фото отчет.
3 фотка - Инструкция по установки опорников- лежала в коробки
Опорники -Лимпердер
Добавлено:
30.05.2017 23:19
Молодец!
Добавлено:
31.05.2017 08:27
macho Спасибо
Добавлено:
26.07.2017 09:33
Shah777
Товарищи, всем привет! подскажите пожалуйста - в общем при езде прямо никаких стуков нет. а при повороте налево, на небольшой скорости, в ямках и неровностях, справа слышен какой то стук, на ровной поверхности такого нет. что это может быть?
Добавлено:
26.07.2017 12:53
M007MM19rus
Барс писал(а):A 168 333 02 27
в emex ещё дешевле цены
Добавлено:
26.07.2017 12:55
M007MM19rus
я поставил перед бельштайн, а зад монро, уже год пока всё ок
Добавлено:
26.07.2017 22:21
Shah777 писал(а):что это может быть?
Самое банальное- стойка стаба. В любом случае на подъёмник и качать
Re: Передняя подвеска- неисправности, ремонт
Добавлено:
31.07.2017 07:34
markelych
выкручиваю руль до конца и если убрать руки с руля он не возвращается прямо)) и можно ездить кругами)) Это норма? Или я давно не ездил на ПП машинах.
Добавлено:
04.08.2017 09:59
Shah777
markelych о, у меня так же, тоже интересен ответ на этот вопрос. думал из за того что поменял стойки и развал сбился, но когда съездил на развал схождение и сделал. все равно точно так же.
Добавлено:
31.08.2017 13:55
В общем, ситуация в следующем. На днях появился звон с левой стороны, скромный такой, как будто шайба на болту трясется. Не так давно менял подшипники задних рычагов, грешил на слесаря, что то плохо затянул. Но нет. При наезде на неровности передним колесом, звук усиливался. Заднее проходит нормально. Загнал машину на подъёмник, а там колпачок ступичного подшипника в диске валяется и звенит. Это пред история, а вот и суть. Проверка показала, легкие трещины на тормозных шлангах и правый подшипник начинает шуршать. Есть ли аналоги подшипника и что посоветуете? Ну и шланги за одно, не подвеска но рядом.
Добавлено:
31.08.2017 14:08
У меня подшипники спереди на одной оси FAG, на другой SKF
Сзади Febi и оригинал (родной еще).
Вот такая солянка, но вроде жаловаться не на что - всё ходит.
По шлангам не помню, но последний раз этой зимой назад ставил K&K, больше просто ничего не было
Добавлено:
31.08.2017 14:18
sidney писал(а):У меня подшипники спереди на одной оси FAG, на другой SKF
За номерочками сюда
[ВОПРОС-ОТВЕТ] Номер запчасти по VIN или где то сохранились? С задними в другую тему пошлют, но пока у меня нормуль. Шланги только TRUCKTEC, CORTECO от Бюргеров и TRW то пиндосов увидел. Буду искать K&K
Добавлено:
31.08.2017 14:33
По идее A1689810627, и ХЗ одинаковые они там для всех Ашек или нет.
Дайте ВИН, проверю.
K&K на мой взгляд хуже тех, что назвали вы - но и дешевле. macho, если настроение будет, возможно добавит что-нить по этому поводу.
Добавлено:
31.08.2017 15:40
sidney писал(а):По идее A1689810627
Это каталожный номер, по идее аналоги имеют свою заводскую маркировку.
Мой VIN теперь в подписи.
Добавлено:
31.08.2017 16:08
Для аналогов/лицензий я номера не храню, бессмысленно это на мой взгляд
Номер оригинала по вашему ВИНу такой, как написал вверху - A1689810627
Добавлено:
31.08.2017 21:49
sidney писал(а):Для аналогов/лицензий я номера не храню, бессмысленно это на мой взгляд
У каждого своё, в "Задняя подвеска- неисправности, ремонт." перечень аналогов мне очень помог.
[quote="sidney"
Номер оригинала по вашему ВИНу такой, как написал вверху[/quote]
Спасибо, по нему и буду искать аналоги. Подождем Владимира Ясно Солнышко, он то конкретно распишет что брать, а на что и смотреть вредно.
С уважением, М.
Добавлено:
02.09.2017 13:31
Нарыл аналоги подшипников:
SNR R151.31 средний ценник 1900
ABS 200375 цена 1200
Metzger WM 1068 1200
и оригинал за 1161 рупь, но такой только один и ещё один за 2000.
Есть еще Stellox и Dello их позиционируют как оптимальные и еще есть бюджетные Sfec по цене не дешевле оптимальных.
Из за своего нищебродства, смотрю в сторону Dello. Что брать то?
Добавлено:
12.09.2017 07:21
Чёт совсем никаких предложений по выбору производителя. Что брать то, что бы по карману не Билл и ходило прилично?
Добавлено:
12.09.2017 11:17
Maksimu$ писал(а):Чёт совсем никаких предложений по выбору производителя. Что брать то, что бы по карману не Билл и ходило прилично?
бери один оригинал ,точно, а Dello я бне брал ,отзывы не очень,они разный ноунейм под этип бредном пихают
Добавлено:
21.11.2017 08:03
Господа SOS!!!
На нашем рынке есть подшипник ступечный вот такого производителя:
Кто знаком с такой продукцией? Что скажите стоит ли их ставить?
