помогите!!! не заводится w169 A170
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 21:17
Георгин
Заглох и не заводится. Стартер крутит, но все бесполезно. Бензина пол бака. Говорят или свечи или реле бензонасоса, но где это реле и как добраться до свечей?
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:33
Свечи спереди двигателя чуть ниже впускного коллектора.
Может быть ещё бензонасос, а не реле.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 15:43
Георгин
реле бензонасоса исправно, такоеже на клаксоне, ракировка ничего недала. да и щелкает исправно. полезу добираться до свечей, и первая проблемма как снять впускной коллектор?
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 17:02
Георгин
короче дальше... бензонасос качает неподетски :))) значит не он. снял фару левую открутил свечу, жду подругу есть ли искра.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 18:29
Георгин
нет искры на свечах! куда копать и что проверять?
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 21:07
Георгин
в какой сервис то бежать?
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 23:09
На всех свечах нет искры? Может катушка того?
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 03:18
Георгин
на первых двух точно! свечи купил новые и все поменял, результат нулевой!
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 19:54
Георгин
на сколько рентабелен сканер диагностический? или услуга такая выездная есть?
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 20:29
Я думаю-на "галстук" и к СТАРухе в гости. Так гадать бесполезно. Можно менять всё подряд.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 09:06
Георгин
В какой сервис податься???
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 09:27
Официалы. Или только если есть знакомые диагносты, которые могут не только посмотреть ошибки, но и объяснить, что они обозначают.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 12:37
Георгин
сделал диагностику, указала на датчик распредвала, заменил! не заводится...
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 16:10
Георгин писал(а):сделал диагностику
Где?
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 17:26
Где?
И чем?
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 08:44
Георгин
выездная. оборудование bosh. ПО на русском. 2500р.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 19:38
Георгин писал(а):оборудование bosh
:rukalico:
STAR- и ничего другого.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 17:38
Георгин
В общем отволокли в "панавто". Вердикт - перетерт провод идущий к датчику распредвалу! ремонт обошелся в 24т.р. за то чтоб нашли место обрыва и соединили проводки.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 18:45
Георгин писал(а):24т.р.
:scare3: За что? Сколько датчик стоит?
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 22:58
Да, четко. Интересно по нормачасам как это пляшет?
Георгин скиньте сюда потом документ по тому что сделали и почему так стоит.
