macho писал(а): Если машинка с галстука исправно заводится
Да! Причем проехали-то метров 10 всего и на 4 скорости завелся
vega писал(а):начинать лучше с чего? проверить контакты для начала? а потом уже смотреть стартер? еще вопрос: летом меняла свечи, а вот провода к ним нет. Это тоже нужно поменять? или не имеет значения?
vega писал(а):короче, братцы, поставили новый аккум. и........НИЧЕГО!
Надо было проверить аккум....vega писал(а):через 4 часа стоянки завелась спокойно
vega писал(а):проверить контакты для начала?
Хотя есть и снаружи. И реле есть. Млин... На напрасную замену стартёра тоже прилипнуть не хоца.vega писал(а):а вот провода к ним нет. Это тоже нужно поменять?
Барс писал(а): Почему он не провернул двигатель?
macho, подскажи где находится подсоединение минусового кабеля к двигуну, я что-то не помню уже. Может там плохой контакт. Если и там всё в порядке - снимать стартер....
macho писал(а):кронштейн на котором висит компрессор кондиционера.
Фрунчик писал(а):Два раза стартёр снимали.
Барс писал(а): двигатель не имеет с аккумулятором хорошей массы
vega писал(а):а что это значит
vega писал(а):И? чем дело разрешилось?
Сида завести не смог- сдох аккум
Фрунчик писал(а):Первый раз крутил медленно. Со второго- как летом
Фрунчик писал(а):Достал старый аккум- машина с пол-пинка завелась.
Барс писал(а):А менял его по какой причине?
Фрунчик писал(а):vega Как дела?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
