Сальник Коленвала
Сообщение 28.10.2017 17:18
К сожалению не могу удалить предыдущую тему,но сопливит сальник коленвала и раскидывает по всему двигателю сбоку
нужна помощь с ВИСом.
просто никак не можем установить программу,скачано,но вот кто бы посоветовал-нет никого.
кто может поделиться висовской инфой по его замене? двигатель опущен на подрамнике насколько это только возможно,чтоб не снимать косы проводки...
Могу разобрать-могу и собрать
:trollface:
Roma_245
Авто: Mercedes B180 CDI
Сообщение 29.10.2017 00:33
Что у Вас не получается с висом, на каком этапе застряли?
Сообщение 29.10.2017 01:15
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3450392
скачал тут,распаковал,пишет скачать вмв нужно.
уже третью скачивал,все не то,и тд,теперь 4-ую качаю,будет видно))
:trollface:
Roma_245
Сообщение 29.10.2017 08:56
http://mercedes-suv.ru/index.php?threads/Пошаговая-установка-wis-epc-ewanet-фотоотчет.845/
Тут есть тема про wis надеюсь sidney поправит :drinks:
Сообщение 29.10.2017 20:56
ошибка,страница ненайдена((
:trollface:
Roma_245
Сообщение 29.10.2017 21:38
:trollface:
Roma_245
Сообщение 29.10.2017 21:45
Наберите в яндексе установка Wis, там все расписано. Ссылка почему-то с этого форума не работает.
Сообщение 30.10.2017 05:35
Roma_245 сальника коленвала два передний и задний.
Косы проводки снимать не надо, там разьемы которые элементарно отключаются от блока ЭБУ.
Для заднего сальника нужно снимать КПП, для этого придется выкатывать все с подрамником.
Для переднего можно и так но помучаться первый раз придется знатно.
Тут про 168, у все все так же.
W168 снятие шкива коленвала.
Сообщение 30.10.2017 11:18
Спасибо.подрамник опустил на рохлах он у меня ттеперь,оосталось только двигатель поднять.сальник у меня передний пускает...не подскажете номерок сальника?
двигатель 1.8 дизель 640.940
найти немогут по авто-магаазинах,и какие фирмы лучше или уже оригинал?
на ремень не обращайте внимания,жду короткий ремень для обхода кондея,а по помах что лучше?или не сталкивался никто?моя начинает люфтить.
по ссылочке,фото фиксатора что вставляеться в посадочное место стартера нет?
:trollface:
Roma_245
Сообщение 30.10.2017 12:15
Roma_245 писал(а):номерок сальника
A1669970246
Corteco 20026275B
Скорее всего придется менять и шкив из за выработки
Номер на шкиве посмотрите сами
Помпа SKF или HEPU
Стопор маховика на фото, удачи )))
Сообщение 30.10.2017 13:36
macho писал(а):A1669970246
за номерок спасибо.
как раз читал вашу тему про качество новых шкивов,и про то что после блокировки маховика появился стук в области коробки....вот как-то не по себе....
:trollface:
Roma_245
Сообщение 30.10.2017 13:53
Roma_245 писал(а):A1669970246
кстати,нет нигде у нас оригинала,ждать месяць нужно,а авто разоббрано...
из фирм только такие,что лучше?
VICTOR REINZ 81-35035-00
CORTECO 20026275B
:trollface:
Roma_245
Сообщение 30.10.2017 14:49
Roma_245 писал(а):кстати,нет нигде у нас оригинала,
что лучше?
CORTECO 20026275B
отвечали же Вам
macho писал(а):Corteco 20026275B
Сообщение 30.10.2017 15:48
извиняюсь,в суматохе прпустил
:trollface:
Roma_245
Сообщение 30.10.2017 23:55
Roma_245 я писал про случай когда пытались открутить на механике на 5ой передаче держа тормоз. Но скорее всего это просто стечение обстоятельств. Но без стопора маховика там делать нечего.
Сообщение 31.10.2017 10:39
случайно с размерами /чертежами съемника не поможете?
:trollface:
Roma_245
Сообщение 31.10.2017 10:45
Roma_245 только за деньги
Сообщение 31.10.2017 11:41
как говориться импровзация наше все)))
:trollface:
Roma_245
Сообщение 31.10.2017 12:08
Пробуйте, не завидую.
Сообщение 14.11.2017 00:36
никак шкив открутить не могу :help:
проскальзывают шестигранники всякие как масло.
стопор сделал на маховик,а вот шкив-не поддается,есть выход с ситуации?
:trollface:
Roma_245
