Иван Атанасов у вас сложные вопросы в самых простых пунктах, вы охренеете когда начнете гитару снимать если удастся спустить мотор.
Лучше обратитесь к профи
натяжитель ремня
macho - Сообщения: 4598
Гарашо!
- Иван Атанасов
- Авто: A160/W168
ребят, а можно по сути,по замене натяжителя? алгоритм? приспуститв подрамник, можно снять? заодно что нужно заменить при этой процедуре? спс заранее
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Менял натяжитель в сборе с роликом, правда на w169-й ашке, но там практически никакой разницы нет. Подрамник не трогал вааще, подпёр двигло домкратом, открутил переднюю и заднюю правые подушки силового агрегата, попуская домкрат, опустил двигатель до упора, это позволило произвести замену натяжителя. Работал один, на гаражной яме, управился за пару часов.
В разделе А-169 посмотри тему: Замена натяжителя ремня. Там подробно описано.
Ага, понял, только мне рейку менять,так что надо подрамник приспускать по любому, хотелось узнать подробно, как это делать. Надо болты более длинные чем штатные вкручивать? или на домкрате прямо приспустить?
- avdall
Когда-то у меня была Ашка 168-я, так я подрамник приопускал для замены стартера. Мне понадобились 6 болтов длиной 90мм, М10х1,5. Поочерёдно, выкручивал болты, крепящие подрамник к кузову, вместо них вкручивал длинные, потом, постепенно, отпуская длинные болты, опускал подрамник. Для замены стартера, понадобилось опустить на 70мм. Рейку менять не доводилось, извини.
Кстати, подрамник к кузову, прикручен 8-мью болтами, 6 закручены в продольные лонжероны, а два, в задней части подрамника по бокам, у меня были закрыты пластиковыми накладками и для их снятия, пластик снизу пришлось снимать. Но там ничего геморного нет...
Всем привет! А одинаковый ли натяжитель "гитара" на 1.4 и 1.6? У меня 1.4 по вину, а стоит 1.6, ремень свистит, не натягивается натяжителем. Хочу заказать. И что лучше сделать: Купить новый? тогда какой фирмы? Или взять б/у, но нужно быть уверенным, что будет рабочий...
- DmiTaurus
DmiTaurus гитары одинаковые на всех бенз, разница только кондей не кондей. Если не натягивается, то либо неправильные ролики, либо хана гитаре либо хз что вы там нарукажопили. Гитару лучше менять на новую ввиду непростой ее замены.
