Течь АКПП
Сообщение 26.07.2014 00:53
Приобрел автомобиль А-класса mercedes w168 A1.7 cdi long piccadilly год выпуска 21.12.2003 г.
Машинкой очень доволен, на днях в сервисе снимали двигатель с коробкой для замены сальника, заменил еще пару роликов приводного ремня и подушки двигателя плюс пришлось менять опоры амортизаторов так как они одноразовые, болт вкручиваешь и навсегда, потом только обламывать.
Регистрируюсь для обмена опытом и помощь незнающим.
Neofitik
Авто: Mercedes w168 A1.7
Сообщение 26.07.2014 13:09
Дык, это мы уже проходили ))))
Сообщение 26.07.2014 20:27
Neofitik писал(а):Приобрел автомобиль А-класса
Ну дык
Наши авто
Мои поздрямы :drinks:
Сообщение 26.07.2014 22:00
Фото только нашел чем сжать, вот наша красотуля.
Neofitik
Сообщение 26.07.2014 22:18
На фото ремень стоит неправильно.
Сообщение 26.07.2014 22:31
Пожалуйста поподробнее, пока не поздно
Neofitik
Сообщение 26.07.2014 23:28
Neofitik внимательно это изучите Ручейковый ремень
Сообщение 27.07.2014 00:04
Спасибо, завтра поменяю обязательно. Купил с таким ремнем.
Neofitik
Сообщение 27.07.2014 09:39
Neofitik когда так не правильно стоит ремень быстро умирает натяжитель, потому как он работает почти на самом пределе. Поэтому посмотрите что с гитарой, возможно придется её сразу же сейчас и заменить.
Сообщение 27.07.2014 10:56
На гитаре что смотреть? Куда?
Neofitik
Сообщение 27.07.2014 11:12
Neofitik смотрите натяжитель, его силу натяжки в правильном варианте установленного ремня.
Сообщение 27.07.2014 12:40
Ок, спасибо ашкин доктор.
Neofitik
Сообщение 28.07.2014 14:09
Устраняли течь, первоначально сказали что сальник который ближе к гидротрансформатору, заменили, установили все назад, после 20 км езды, течь проявилась, масло льется с отверстия колокола где расположен гидротрансформатор. Разбирают уже за свой счет, собираются везти гидротрансформатор в фирму по спец. ремонту гидротрансформаторов. Подскажите из-за чего еще может течь ? Куда посмотреть?
Neofitik
Сообщение 28.07.2014 16:56
У меня сейчас машина с такой же проблемой.
1) проверяйте гермитичность бублика, сливается масло, дается давление, опрыскивается мыльной водой. Но это вряд ли.
2) Течь сальника вала куда одевается бублик
3) Течь большой прокладки, которая сантиметров 20 в диаметре, виден радиус на фото. Меняется через разполовинивание коробки.
В моем случае были пункты 2 и 3.
P.S. сальники полуосей заменить не забудьте.
Сообщение 28.07.2014 17:40
Как выглядит и где находиться сальник полуосей? С машинами пока что на Вы.
Сальник вала куда одевается бублик, заменен на оригинал, поставили хорошо.
Большую прокладку укажите пожалуйста на схеме запчастей.
Бублик уже повезли на все процедуры, даже если герметичен все равно попросил вскрыть и заменить все расходники.
Neofitik
Сообщение 28.07.2014 23:21
Выглядят как сальники, находятся в тех местах где полуоси входят в коробку.
Внимательно посмотрите на свое фото и все поймете. Кто делает коробки знает о чем речь.
Думаю это вы зря. Если бублик герметичен, с него вместе с маслом не вываливаются куски железа, не надо его трогать.
Очень не много сервисов способны не испортить хорошую деталь. Кругом одни рукожопы.
Сообщение 30.07.2014 09:48
было на форде - сальник поменял, по городу нормально ездила, а как на трассу (или поездить по шустрее) - выбивало масло как раз из колокола... перебирал акпп, менял все сальники - оставался только бублик, машину продал... по сути проблема в бублике - когда идет нагрузка, то масло перегревается и вспенивается - давление растет и его просто выбивает через сальник... проблема в турбине самого бублика - как версия.
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 30.07.2014 10:22
Сегодня повезут бублик вместе с коробкой на стенд для выяснении точной причины течи масла.
По результату диагностики отпишусь на форуме, вдруг кому будет полезно или поможет в дальнейшем.
Neofitik
Сообщение 30.07.2014 10:45
Kovax в моем случае масло тупо на стоящей машине текло, ночь постоит под машиной лужа.
Сообщение 30.07.2014 12:15
Под моей течь проявляется исключительно только тогда когда давление в коробке, на стоячей машине заведенной-сухо, на не заведенной-тем более сухо, только под давлением.
Neofitik
