заклинил центральный замок в А-190
всем привет! кто сталкивался с неоткрытием с пульта цз? не могла открыть поменяла батарейки все равно не открывалось, пришлось вызвать медвежатника вскрыл и сказал что возможна поломка в ключе ....автосигнализация не стоит, простой цз, а кстати механически вставляя ключ тоже не открывает...заклинило вобщем...в чем может быть причина? ключ ремонтировать или отремонтировать сам водительский замок и по старинке пользоваться
- Tammi
- Авто: Mersedes A-190
Нужно ключик привязать к цз. батарейки видимо долго меняли или севшие совсем были. Операция простая в нете где есть описание, можно сделать самостоятельно. С личинками замка надо разрабатывать без них плохо порой бывает, поменять их проблема так как не купить, может сделать это только дилер (
гдет читал,замки меняются комплектом,то есть замок зажигания,замок водительский и багажника,+ новый ключ и его кодировка.Цена будет кусачей.Лучше разобрать и смазать и разработать, а ключ привязать заново.Привязка ключа в Питере 1500 рублей у неофицалов
LiamJonson - Сообщения: 348
- Авто: w168
Пандаведь писал(а):Нужно ключик привязать к цз.
Даже на форуме где то есть манипуляции с привязкой ключа, но боюсь это не совсем та привязка.
LiamJonson писал(а):гдет читал,замки меняются комплектом,то есть замок зажигания,замок водительский и багажника,+ новый ключ
и это правильно, носить несколько ключей от авто ни есть хорошо, не жигули ведь.
А новые батарейки рабочие вообще??? Можно проверить как и пуль от телевизора с помощью камеры Вашего смарфона. Включаете камеру, направляете ее на красную пластмаску и жмете кнопофки. Лампочка моргает, значит ключ и батарейки работают. Дальше пробовать привязать ключ.
Maksimu$ писал(а):Лампочка моргает, значит ключ и батарейки работают.
есть места где машину это не откроет. Я езжу иногда покататься на горнолыжку,на севере Питера, так вот там машину сразу не открыть 150 раз приходится нажимать кнопку,то ли как то подьемники излучают то ли глушат,причем у друга на шкоде такой фигни ни разу не наблюдалось, ну и я конечно не один там такой -люди то же иногда жалуются -и все они на разных машинах приезжают
- Авто: w168
LiamJonson писал(а):Я езжу иногда покататься на горнолыжку,на севере Питера, так вот там машину сразу не открыть 150 раз приходится нажимать кнопку,то ли как то подьемники излучают то ли глушат,причем у друга на шкоде такой фигни ни разу не наблюдалось, ну и я конечно не один там такой -люди то же иногда жалуются -и все они на разных машинах приезжают
Если работа ЦЗ на основе инфракрасного излучения (как пульт от ТВ), то помехи наврядли влияли на передачу сигнала, только отсутствие прямой видимости. А вот радио канал вполне может забивать ПЭМИН от мощных электродвигателей подъемников.
- rododendron.84
- Авто: Мозго.бка
