Замена передних лампочек
Сообщение 05.09.2012 12:29
Рассказывайте кто как меняет.
На дорестайле в принципе понятно, там есть лючки в подкрылках.
На рестайле все печальнее, до лампочки ближнего добраться очень не просто. По ВИС-у все через снятие фары.
Есть вариант снять передний брызговик, не снимая бампер и фары.
Сообщение 05.09.2012 17:08
macho писал(а):Рассказывайте кто как меняет.
Ну сейчас всё по другому, а когда на 168-м юзал, то снимал фару. Для снятия фары, откручивал два винта на крыле, два самореза на бампере и два винта, что фару держат. Затем используя эластичность пластикового крыла и такого же бампера, отводил бампер чуть вперёд, носик крыла - наружу и извлекал фару. Установка в обратной последовательности :lol: :good2:
Сообщение 06.09.2012 14:33
Если крыло откручивать надо потом зазоры ловить по капоту и фаре...
Сообщение 06.09.2012 15:05
Кто то на ветке мерседес на onliner ( но кажется не demonFOX) грозился, что можно на рестайле и без снятия
Хотя я очень мог попутать модель
Сообщение 06.09.2012 15:20
sidney он там про 169-ый кузов говорил.
Я сегодня попробую с телескопическим зеркальцем залезть хотя бы посмотреть как там снимается лампочка, ибо наощупь не понятно. А по памяти не помню...
Сообщение 06.09.2012 15:40
Я фару снимаю. Тоже за счёт гибкости тела и пластика :yes:
Сообщение 06.09.2012 16:40
Фрунчик писал(а):Я фару снимаю. Тоже за счёт гибкости тела и пластика
Погоди у тебя ж не рестайл... Нету люков что-ли в подкрылках? ППЦ машину испоганили... Цепь один ряд, фару снимать, догревателя нету. Боже... :rukalico:
Сообщение 06.09.2012 16:45
macho писал(а):Если крыло откручивать надо потом зазоры ловить по капоту и фаре...
Да нифига там ловить не надо, всё, практически само ложится на старые места. Ведь крыло-то не полностью снимаешь...
Сообщение 06.09.2012 19:42
Барс писал(а):Ведь крыло-то не полностью снимаешь...
Точно.
У меня есть там лючки, но дешевле фару снять. Тем более , что один лючок отсутствует и на его месте заплатка на саморезах :crazy:
Сообщение 09.09.2012 21:16
Снял сегодня лампочку, фару снимать не пришлось. Фото не делал, сделаю когда буду менять лампочки.
Понадобилось:
- телескопический магнит с зеркалом на конце (Force)
- Г-образный торкс T20
- битка T20 в голове
Процедура следующая:
1) убираем в сторону бачок
2) снимаем крышку
3) зеркалом смотрим
4) ослабляем Г-образным торксом 2 самореза что держат фиксирующую лампочку крепеж (саморезы не выкручиваем полностью)
5) поворачиваем аккуратно крепеж, если мало отвернули отворачиваем биткой с головой на столько сколько надо, лампочка освободится
6) собираем в обратном порядке
На все уходит минут 15.
Речь о лампочках ближнего света (H7).
С дальними и туманками (H4 на рестайле), должно быть проще, т.к. находятся доступунее.
Сообщение 11.09.2012 00:12
H4 меняются элементарно, там замечательные усики.
H7 сегодня заменил, со стороны расширительного бачка менее удобно. Но все реально.
Начинать советую со стороны бачка омывайки, туда можно заглянуть и понять что надо делать. Вторую уже сторону можно на ощуп.
Фото не делал, не было времени...
Сообщение 21.01.2013 22:58
Менял сегодня лампы на дорестайле. H7 - ближний поганенько держатся усиками... понятно почему в рестайле их укрепили саморезом.
