Добрый день!
Очень прошу, может кто нибудь в wis посмотреть, как правильно собирается редуктор люка
А то я его разобрал и сдуру не поставил меток на шестеренках :(
Редуктор люка
- devious
- Авто: A140 W168 1999г.
Вот этот механизм :(
- Вложения
- devious
В висе такой информации не будет. Вообще скорее всего разницы не будет, моторчик все равно придется нормировать.
Понял, спасибо
Не думаю, что там мотор юстируется, там чисто механически все работает
просто собрал на глаз, а люк останавливается на пол пути, приходится еще раз кнопку нажимать, и в крайних положениях не останавливается
там шестерня, которые тросики таскае, имеет выступ эксцентрика, который крутит желтую фиговину, в который вставлена еще она пластинка, и стоит микрик, так вот надо, как выставить, чтоб желтая фиговина включала микрик в нужном положении люка :)
- devious
Тогда только поджечь
зачем так координатно :) :) :) починю :)
ваще конечно механизм люка мудреный :)
все разобрал, помыл, почистил, заменил тросики, собрал, работает и на тебе гребанный механизм
- devious
