Не открывается w168
Сообщение 23.11.2024 23:47
B чём проблема, жена съехала в магазин. Закрила машину и больше не открывается. Аккумулятор хороший, ключ один. что делать? Помогите!
Taurins
Авто: A 170
Сообщение 24.11.2024 19:25
Taurins батарейка в ключе и тд... отгибать рамку двери вскрывать авто. Разбираться далее что не работает.
Сообщение 24.11.2024 20:54
А жалом не открывается или там личинка замка уже в труху?
Сообщение 25.02.2025 14:41
Добрый день, у машинки система открытие и закрытие дверок, крышки бака и задней, управляются вакуумом но не тем что мотор качает а где запаска есть электрический моторчик с вакуумным насосом этот моторчик управятся пультом брелка и кнопкой в салоне, когда на кнопу жмешь он включается и качает вакуум в трубки всё срабатывает слышно как машинка закрылась или открылась, если люк бака закрывает тогда надо рыть по системе, так вот этот моторчик стоит в чехле как прорезиненный поролон сероватого цвета, и в него заходят трубки и провода.блок сигнализации подвязан к нему и подаёт пару секунд на мотор напряжение после нажатия и отключается, бывает что мотор сдох от износа щёток,или отсырел или от сырости клина поймал либо от времени недостаточно закачивает вакуум. посмотрите может дело в нём)))
Mag_Maks
Авто: Mercedes A170CDI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
