Генератор W168- проблемы, ремонт.
перемотали или обрыв в месте пайки к токосъёмным кольцам был?
ОВО - Сообщения: 559
сказали вскипела(я думаю это следствие моего "ремонта") но, тем не менее, стал выдавать 14,3-14,4в, а до замены выдавал 13,8-потолок
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
Добрый день. Зашумел подшипник на генераторе. При разборке генератора, пайка требуется? Или он без этих заморочек?
- avtografh
- Авто: Nissan Navara
Да, диодный мост нужно выпаивать.
Здравствуйте.
После капремонта ДВС проехал около 8000 км.
Слетел ремень. Поставили новый, и сразу он съехал на пару канавок наружу.
Вопрос: как центровать агрегаты?
Прямо беда!!!
Прямо беда!!!
А 170 WDB1680081J085534
А 170 WDB1680081J191637- донор (могу поделиться)
- Viknes
- Авто: мерседес А 170
ДЕло не в центровки.
Ищите косяк. Первым делом задний кронштейн на игитаре.
Спасибо. Кстати, а где кнопка "спасибо" ?
А может на это повлиять износ роликов, помпы?
Хочется понять, к чему быть готовым.
- Viknes
Проверяйте как ставите ремень. И смотрите ролик задний с кронштейном. Больше ничего не сползание ремня не влияет.
Ещё можете глянуть обгонку, но с ней даже заклинившей ничего сползать не будет. Будет только вибрация.
Спасибо. Будем пробовать.
- Viknes
Подскажите пожалуйста, можно ли на генератор от бензинового а160 накрутить обгонку и поставить на а170?
- еvgen869
- Авто: а170
Во первых на рестайле А170 жидкостное охлаждение, а на бензах его нету.
У вас рестайл?
У вас рестайл?
Дорестайл у меня
- еvgen869
- Авто: а170
Я такое встречал не раз, причем даже без обгонки... ПРобуйте, народ как то ездит.
Без обгонки или ремню будет хана или шкив КВ развалится.
Спасибо. Натяжитель был поменян, поставлен короткий ремень чтобы не накидывать на компрессор, а натяжитель прыгает как и раньше, ну и стук характерный на холостых. Неужели дело в обгонке? Бензиновые же версии как то обходятся без неe?
- еvgen869
- Авто: а170
Бензин не дизель, там нет таких вибраций и рядом.
Покрутите обгонку на предмет клина.
Заклинила, надо заказывать значит
- еvgen869
- Авто: а170
Меняйте. По моему можно не снимая генератор, уже точно не помню на чем последний раз менял. Нужен только спец ключ.
macho писал(а):По моему можно не снимая генератор,
Можно. Только колесо снять для удобства, и, если не изменяет память, пыльник... Если он есть
По моему я обходился отгибаением подкрылка.
какая же жесть,устройство наших машин.хотя подобных найти пока не могу,чтобы и пол ровный и комфорт приличный.. уже два раза снимали мне гену,платил каждый раз по две сотни евреев,плюс гена триста прербранный.. у меня самого нет ни ямы ни подьемника...так что попадаю на деньги..
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
