Снятие / установка коробки передач (МКПП, АКПП)
Сообщение 13.04.2016 13:36
Мурзик писал(а):Итого 140? За эту цену можно всю ашку взять, а не коробку.
В МСК и Питере своя жизнь. На дроме ЭГУРы с японских ашек по 10 в среднем разборки Сибири и ДВ предлагают,а питерские по 23-29тыр.
Там где я купил мотор с приводами и задней балкой с подвеской должна остаться АКПП. Пробег у машины 68ткм
Сообщение 14.04.2016 11:19
Дайте ссылки на разборки в Сибири, а то центральные и западные регионы зажрались
Сообщение 14.04.2016 19:56
Снять-поставить коробку вариатор сегодня мне сказали 18 тыс. в Питере.
granata
Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Сообщение 14.04.2016 22:50
granata дороговато.
Сообщение 15.04.2016 11:12
На Мицу автомат ремонтировали в позапрошлом году, по-моему 9 тыс. за снятие/установку платила. Но там была скидка с автофорума. А тут 18 тыс. с тем, что еще осмотр неисправностей. Или как это по-научному: дефектовка.
granata
Сообщение 01.10.2017 17:18
Народ,подскажите,хочу ставить обратно кпп.У меня при сьеме "бублик" остался висеть на двигателе,тут друг подсказывает что надо снять бублик ,установить в кпп и только потом ставить на двигатель ,это правильный порядок или можно так запихнуть не снимая бублик? в инструкции по кпп об этом ничего не говорится
Сообщение 01.10.2017 21:00
Обязательно надо снимать, иначе не поставите 100%. На вал коробки то его не так просто напялить.. Необходимо совместить ТРИ подвижных соединения: направляющие маслянного насоса и два шлицевых соединения.
Сообщение 01.10.2017 23:21
hartmann222 писал(а):Обязательно надо снимать, иначе не поставите 100%
спасибо,будем пробывать
Сообщение 02.10.2017 21:29
hartmann222 писал(а): иначе не поставите 100%
сегодня вроде как поставили,подтянули коробас поближе к дрыгателю,бублик не снимали.Посмотрели как стоит замок на валу в коробке,так же выставили булик,подкрутив его,и коробка зашла со "свистом". Встала как влитая
Теперь чет болты не подобрать,чтоб прикрутить к двигателю.Они там по длине что ли разные?
Сообщение 03.10.2017 11:04
LiamJonson да там разные пару болтов
Сообщение 03.10.2017 16:37
Прям чудеса какие то.... У вас бублик точно до конца сел на место?
Сообщение 03.10.2017 16:40
Тут опять друг звонил,спрашивал как установка коробки.рассказал как ставили,он опять меня начал стращать что типа хана насосу,Почему так и не обьяснил.Я конечно в нете почитал тоже,кто то снимает ,кто нет "бублик".
Как сказал hartmann
hartmann222 писал(а):Необходимо совместить ТРИ подвижных соединения:направляющие маслянного насоса и два шлицевых соединения.
направляющие масляного насоса мы посмотрели ,бублик подкрутили под них ,ну и шлицы остальные подергали коробку, она и села.Причем первый раз попробовали без подкручивавания бублика там да не садилась вообще,а второй раз залетела,как будто и не снимали
Просто есть у кого реальные истории того что если не снять бублик то хана всему? просто если снять бублик я не представляю как его потом нормально прикрутить обратно,это кажется геморнее
Сообщение 03.10.2017 21:08
Бублик прикрутить элементарно, он свободно крутится относительно маховика. Под стартером специальное окошко для этого есть, закрыто заглушкой. Если уверены что все встало на свои места, то собирайте. Но хорошо было бы из бублика старое масло слить, пробки то сливной нет..
Сообщение 03.10.2017 22:36
Чудеса чудесные... в Питере пить, в Питере пить, в Питере тире пить! :trollface:
Сообщение 07.10.2017 19:23
еще пару вопросов "глупых" :pleasantry:
при установки коробки ,рулевой вал уперся в трубку проверки масло коробки и батя его(вал) крутанул ,естественно его положение сбилость. Я гдет на форму читал,искал сейчас так и не нашел,что если не правильно вал потом пристегнуть то можно датчик угла поворота порвать.Как установить его теперь прямо то,разобрать (руль)?
Сообщение 07.10.2017 20:25
Подключить Стар, зайти в ЕСП и в действительных значениях посмотреть в каком положении руль, вернуть в 0 и прикрутить вал. Можно конечно снять руль, снять датчик положения руля, разобрать его.... Но там есть много шансов что нить сломать. Хотя если вы ставите АКПП не снимая трансик с маховика....
Сообщение 07.10.2017 22:09
а трубки в радиатор от коробки,без разницы как ставить?
Сообщение 17.10.2017 17:20
что то не так поставил машина стоит в R паркинга нет,то есть кулиса в паркинге а на самом деле в R,сама кулиса до D не опускается,но сам драйв есть где то между R и N?где кjсяк?
Сообщение 17.10.2017 19:54
Акпп когда ставили, рычаг на коробке к которому Трос кулисы крепится, в каком положение стоял!? Качайте руководство книгу там это есть.
Сообщение 17.10.2017 21:18
где кjсяк?
Странно все у вас как то... Трос на селектор имеет регулировку. Перед селектором на тросе есть кнопка - стопор. Поставьте коробку в D, нажмите на стопор и поставьте селектор тоже в D. Вроде так.. Давненько не лазил туда.
