Снятие / установка коробки передач (МКПП, АКПП)
Сообщение 17.10.2017 22:22
Всех приветствую!
проблемы с коробкой. посторонний стук при включенных передачах, накатом и на холостых нет. планирую снятие и дефектовку.
macho писал(а):Коробки полуавтоматы снимаются совершенно так же как и МКПП, за исключением дополнительной мороки с системой автоматического сцепления, но там нет ничего сложного.
Уважаемый macho вы могли бы поподробнее рассказать о "дополнительной мороке" с АКСом. я так понимаю его до опускания подрамника нужно отключить от кпп. как грамотно это сделать? что нужно учесть? меня волнует трубка от АКСа, как бы чего не накосячить. После ремонта сцепление нужно прокачивать? Так же думаю не помешают советы что посмотреть и проверить пока агрегаты будут сняты. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 18.10.2017 00:20
SdelaiSam да по сути физически там все так же. Сняли трубку на цилиндр, отключили разхъемы на потенциометры, отсоединили тросы.
Только прокачивать то AKS придется и возможно адаптировать включение.
Сообщение 18.10.2017 11:19
macho писал(а):Сняли трубку на цилиндр
Ее от коробки откручивать или от AKS? с прокачкой и адаптацией, придется делать, выбора все равно нет.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 19.10.2017 07:33
Откручивать там ничего не нужно. Там разъем на самой коробке.
Сообщение 19.10.2017 11:16
Спасибо за информацию. Подумал раз гидравлика должно быть прикручено. трубку заткнуть как штуцер на тормозах?
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 10.05.2018 23:16
macho писал(а):Данная информация будет так же полезна тем кто собирается заменить сцепление, маховик, выжимной подшипник, задний сальник коленвала. В принципе в любом случае при снятии МКПП очень настоятельно я бы советовал оценить состояние всего вышеперечисленного и если есть сомнения то заменить
Всех приветствую!
Интересует на какие моменты обратить внимание при дефектовке/осмотре заднего сальника коленвала?
Так как авто разобран,коробка снята, а пробег 212000 (по спидометру) думаю не лишним будет осмотр. Х.з. на что обращать внимание. С тефлоновыми сальниками дела не имел. Заранее спасибо.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 10.05.2018 23:29
SdelaiSam лучше заменить молча.
Сообщение 10.05.2018 23:48
Спасибо, понял.
Читал про передний сальник, что изменили технологию. с задним то же? какой брать?
Технология замены на форуме есть? В теме про сальник не нашел код детали.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 11.05.2018 01:12
SdelaiSam задний сальник бывает только тефлон.
Номер A1660100114 можно брать Corteco
Сообщение 11.05.2018 11:36
macho Спасибо!
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 14.05.2018 15:15
macho писал(а): задний сальник бывает только тефлон.
Любопытства ради, попался Corteco 20026624B материал PTFE (политетрафлуороетилен). Цена 1720 руб. на екзисте.
Это тефлон или заменитель? Как он по качеству? Такой можно ставить? Или только оригинал?
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 14.05.2018 15:42
Информация о том почему нельзя при установке смазывать маслом вал или сальник.http://ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=6334
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 14.05.2018 17:34
SdelaiSam писал(а):PTFE
Это и есть тефлон.
Сообщение 14.05.2018 20:38
Да это тефлон. смутили описания на экзисте:
Corteco 20026624B - PTFE
Corteco 20026624 - тефлон
Последний в два раза дороже первого, что почти равно стоимости оригинала.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
