Резьба катушки
Сообщение 31.05.2017 10:59
эмекс, что это??? ЕМС если, то у них по всему миру 2 недели доставка, что от Вас в Штаты, что ко мне.
https://www.emex.ru/
Продаются кстати упаковочками от 20шт + набор нужен, можно конечно приобрести но я с таким сталкиваюсь редко. Лучше мелкий динамометрический ключ приобрету.
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 31.05.2017 11:39
markelych хрень вы какую то пишите. У вас уебана резьба М8, вы берете набор для М8, там в комплекте сверло 8,2 и метчик дюймовый, вставляется пружинка и получаете все туже 8 резьбу как было по заводу.
В том и прикол что никакого повышения размера не происходит.
Эта технология восстановления резьбы указана даже в мерсовских оригинальных мануалах. У нас только приходит а немцы уже в войну пользовались.
Сообщение 31.05.2017 14:02
Может прочитаешь более вдумчиво уже? Дураку понятно что на выходе получится резьба м8 ну а под саму вставку резьба то идет уже больше.
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 31.05.2017 22:25
markelych писал(а): на выходе получится резьба м8 ну а под саму вставку резьба то идет уже больше.
Грубо назову её М8.2 да ещё и в дюймовом эквиваленте.
macho писал(а):вы берете набор для М8, там в комплекте сверло 8,2 и метчик дюймовый, вставляется пружинка и получаете все туже 8 резьбу как было по заводу.
Maksimu$ писал(а):Могу ошибиться, давно такую штуку юзал, там свои сверла и метчики в комплекте, и они имеют странный размер, типа 8.25 или 8.75. В общем обычные метрические метчики не подходили
Внимательно прочтите. Повторю свои слова и слова гуру Мачо: - сверло большего диаметра, 8.2, хитрый метчик в комплекте, дюймовый. То есть, вы увеличиваете отверстие всего на 0.2мм, что в последствии занимает пружинка из прутка ф0.1. Я немного не правильно размеры сверла указал, но направление верное. При любом сложении и вычитании 9>8.2, разница всего 0.8, а проблемы на целый движетель.
Опять таки повторюсь, моя ИМХА ни есть призываем к действию. Каждый сам решает на какой риск идти.
macho писал(а):У нас только приходит а немцы уже в войну пользовались.
Не знаю как у Вас и у старшего брата, к нам эту технологию привозили в 2007 году Болгары в комплекте с оборудованием. Как сейчас дела обстоят не знаю, нет потребностей в восстановлении резьбы.
С уважением ко всем, М.
Сообщение 31.05.2017 22:48
P.S. 35-40 евро за комплект, думается что не дорого, но 2 ГАЗоновские шпильки стоят раз в 30 дешевле. По сути то один раз восстановить две резьбы, а потом набор пылиться будет. Опять таки выбирать Вам.
ИМХО, восстанавливать.
Сообщение 31.05.2017 23:15
markelych писал(а):Может прочитаешь более вдумчиво уже? Дураку понятно что на выходе получится резьба м8 ну а под саму вставку резьба то идет уже больше.
:rukalico:
Конечно больше, но всего на 0.2мм
Я тоже так думал лет 10 назад, когда еще не занимался серьезно ремонтом.
Однако за год все вставки разлетелись, то туда, то сюда, то соседу... все ссали кипятком от результата.
Сообщение 01.06.2017 06:26
macho писал(а):Я тоже так думал лет 10 назад, когда еще не занимался серьезно ремонтом.
В поддержку markelych
Ключевая фраза - не занимался серьезно ремонтом. В Вашем случае это оправданное вложение. А таким обывателям как мы, нужно решение проблемы подешевле. Для меня подешевле купить набор, чем потом ломать голову как заткнуть течь охлождайки. Всё таки вероятность убить перегородку имеет место быть. В последствии, остатки инструмента можно автомеханикам продать чуть дешевле, а можно и чуть дороже. :smile:
Сообщение 01.06.2017 06:37
Для общего кругозора markelych, выдержка с сайта о применении резьбовых вставок.
Описываемые в этой статье вставки применяются везде, где нужна качественная резьба для надежных резьбовых соединений. В качестве примера можно сказать, что в каталоге, представляющем проволочные резьбовые вставки одного из производителей, есть упоминание, что в конструкции самолёта Боинг 747 используются 250 000 (двести пятьдесят тысяч !!!!) различных резьбовых вставок этой системы,- и это один из факторов, способствующих высочайшей прочности и надёжности этого самолёта.
Возвращаясь к вопросу ремонта, нужно отметить, что резьбовые вставки хорошо зарекомендовали себя в самых разных отраслях, таких, как ремонт авто и мототехники при ремонтах узлов выполненных из сплавов алюминия - головки блока цилиндров, коробки передач и т.д. Резьбовые вставки очень надежно ведут себя при ремонтах резьбы свечей и форсунок. Для этих целей даже выпускаются специальные вставки и специальный инструмент.
Для примера, лично я их использовал в кондитерском производстве. Этими вставками восстанавливал резьбу крепления головки экструдера. Давление сейчас не вспомню, скорость встречного вращения шнека свыше 2000 об., диаметр каждого цилиндра 7,5-8 см., температура массы 170 градусов. Скорость массы на выходе от 50 метров в минуту, диаметр трубки на выходе 2 см. со стенкой 2мм. Любые точенные заменители родных болтов не решали проблему отрыва головы от блока.
Да простят меня модераторы за уход от автотемы и много букв, но это тот самый пример, благодаря которому я убедился что, восстановление лучше всего.
Сообщение 01.06.2017 07:04
И вставка удерживается 0,1мм?
Под резьбу М8х1.25 сверлим 6.8мм так?
Под вставку резьбовую М8 х 1,25 сверлим 8,4
такое же отверстие сверлится под м9 даже вроде 8,2 под м9.
http://auto-svao.ru/getfile.php?id_file=104837&id_reseller=145212
Какие тут могут быть 0,2мм?
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 01.06.2017 08:22
markelych писал(а):Под вставку резьбовую М8 х 1,25 сверлим 8,4
Я не инструментальщик, но под рукой оказался колумбик (штангель циркуль) и мебельная стяжка.
Параметры резьб:
Болт Ф6
Ответная гайка Ф5,5
путем не сложных математических вычислений, получаем 0,25мм глубины резьбы. Это при шаге 1.
Перенесем эти вычисления на болт М9х1,25, получим примерное отверстие под резьбу не 8,2 и не 8,4, а где то в районе 8,6. Подчеркну, ГРУБО, я не инструментальщик. Далее берём во внимание качество современных метчиков нонейм. На выходе имеем сомнительную резьбу, в отличии от брендованых, хоть и малоизвестных, метчиков.
Вот по этой http://volkel.ru/volkel-vosstanovlenie-rezby-v-coil ссылке, предоставленной Macho, расписана технология восстановления резьбы, принцип работы пружинок и спектр их применений.
Опять таки, я Вас не уговариваю, просто привожу веские, на мой взгляд, доводы в пользу восстановления.
За сим откланиваюсь, с уважением, М.
Сообщение 19.06.2017 06:36
Продолжение: вообщем нарезал резьбу м9 все чикипуки. Метал мягкий не сверлил даже просто прогнал метчиками.
Но теперь есть другой вопрос у меня отсутствовала планка та что возле разьема катушки. Я заказал ее, приехал а куда ставить не пойму. выкрутил болт коллектора думал может к нему крепится но нет. На фото плохо видно батарейка как назло садилась и сфоткал без всыпшки, но там просто не куда врутить болт :rukalico:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/34life/123/h-124.jpg
Сфоткайте плиз ком не лень, или объясните как должно быть.
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 19.06.2017 07:42
Нагуглил вот такую картинку
Получается нужен еще какойто кронштейн?
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 19.06.2017 07:57
Надо лезть смотреть , а так я бы накрутил на катушку и посмотрел куда второй конец упирается. Может чего у Вас не хватает есть же Кулибины у которых после сборки машины коробка запчастей остается :trollface:
Сообщение 19.06.2017 08:05
Да накручивал и некуда прикрутить, видимо да ковырялись и забыли... :rukalico:
26 это случаем не то что мне надо?
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 19.06.2017 10:13
markelych привет!
да. это та хрендюлина. ее прикручивают болтами крышки головы. поищи. может валяется где....
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 19.06.2017 10:23
v539 писал(а):markelych привет!
Привет! Спасибо! нет нету, опять заказывать ждать... :mad:
markelych
Авто: был A190 99
