Помогите новичку, проблема с акпп
Сообщение 09.11.2017 17:07
Шланг видел, посмотрел его весь, не нашел не трещин не протертостей, там еще отвод Т образный по середине, с более тонким шлангом,куда уходит не понял.
Евгений Стрельцов
Авто: MB A140 1998
Сообщение 09.11.2017 17:11
В р-не помпы штуцер должен быть, если нет, то заглушка должна быть в шланге.. Шланг этот внутри обычно в труху рассыпается. Снимите его с поддона и видно будет.
Сообщение 09.11.2017 17:29
Спасибо большое за совет, еще не совсем понял про маленькое отверстие которое нужно почистить. :unknown:
Евгений Стрельцов
Авто: MB A140 1998
Сообщение 09.11.2017 17:50
Внутри штуцера, по центру, на впускном коллекторе, куда шланг подходит, есть маленькое отверстие около 1мм его и надо прочистить.
Сообщение 09.11.2017 18:02
Все понял :good:
Евгений Стрельцов
Авто: MB A140 1998
Сообщение 13.11.2017 07:55
Добрый день всем, коробку разобрали блок К1 без повреждений, разбираемся дальше, но уже закрадывается мысль о том что проблема именно по электрической части, так как не стружки не посторонних частиц не обнаружили,прикрепляют фото, может кто что увидит.
Евгений Стрельцов
Авто: MB A140 1998
Сообщение 13.11.2017 09:53
Извиняюсь за дачу ложных показаний, еще раз убедился в "высоком" уровне наших мастеров, начали разбирать коробку с другого края, диагноз подтвердился, замена блока К1.
Евгений Стрельцов
Авто: MB A140 1998
Сообщение 13.11.2017 09:56
На ваших фото нет К1. И не обязательно он бывает разорван. Бывает маленькая трещина, глазом почти не видна, а пакет буксует. У меня один такой валяется.. Остальные валы можно было не разбирать
Сообщение 13.11.2017 09:57
Упс :blush: Теперь вижу К1, разорван как обычно :trollface:
Сообщение 13.11.2017 10:08
Да это я поторопился выкладывать фото.
Скажите пожалуйста есть ли у кого то 100% верный номер данной детали, для дальнейшего заказа.
Евгений Стрельцов
Авто: MB A140 1998
Сообщение 13.11.2017 10:11
в EPC актуальный номер. Да и старый номер давно не поставляется.
Сообщение 13.11.2017 10:12
Прошу прощения но, что есть ЕРС и где его найти ?
Евгений Стрельцов
Авто: MB A140 1998
Сообщение 13.11.2017 10:15
EPC это Мерседесовский каталог деталей.. Завтра на работе посмотрю и дам номер. Вам еще прокладка между половинками корпуса нужна, ну и сальник трансика можно поменять.
Сообщение 19.11.2017 20:27
Сорри за задержку.... К1 - А1683700527 Прокладка - А1683710580, Сальник трансформатора - А0109974547
Сообщение 20.11.2017 04:08
Спасибо, может найдется номер рем комплекта акпп?
Евгений Стрельцов
Авто: MB A140 1998
Сообщение 20.11.2017 09:06
В оригинале такого нет... Да и зачем Вам комплект? 90% из него Вам вряд ли пригодится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
