668 долго заводится на холодную
Сообщение 05.08.2024 08:52
Задаётся мне что это ошибка по клапану отсечки топлива. У себя я его отсоединил. Но пока висит на движке, чтоб не висела ошибка. Его нужно программно удалить.
Соло
Авто: WDB4147001N235601
Сообщение 06.08.2024 13:49
1622 победил
Снимается при температуре ож большн 65градусов
АндрейКа
Сообщение 06.08.2024 13:52
Я тоже его повесил
Но потом вернул взад
Он простейший по устройству ломаться не чему
И внешний вид нормальный не колхоз
АндрейКа
Сообщение 07.08.2024 15:41
Так он может клинить... Соответственно не будет давления в рейке. У меня он рабочий был, но проводка коротила и соответственно не запускался двигатель. И вообще у вас есть стар, считайте ошибки и посмотрите что это за узел, на который вываливается ошибки.
Соло
Сообщение 07.08.2024 19:34
Дак клапан отсечки и был
Но ошибка снимается только на прогретом моторе
АндрейКа
Сообщение 13.08.2024 16:40
Попробуйте исключить его из цепи подачи топлива, если он мешает нагнетанию давления то и ошибка пройдет.
Соло
Сообщение 04.09.2024 09:01
Долго мучился
Проблема была в регуляторе давления
АндрейКа
