Сообщение 09.12.2016 15:01
Виталий,при всём уважении ,что такое сход развал я знаю не в теории..."бывало у рук" в дикой молодости на ещё древнем оборудовании польской народной республики))
На этой ашке проверяли и делали на "Хантере". Конечно,многое зависит от исполнителя. Сейчас заметил особенно у ОД особенно на ТО тенденцию покрутить схождение и до свиданья. Развал на большинстве машин регулировать нечем,а о продольном наклоне многие и не слышали. Хотя самой главной причиной увода является как раз разница в продольном наклоне. При этом "тянет" в одну сторону,а не в разные. Рыскает как правило из-за неправильного схождения. ( колеса и ходовку не берем в рассчёт) При заваленных в +,или - опять же увода(тяги) в одну сторону и рысканья в разные стороны не происходит.Хотя протектор покрышки некорректно контактирует с дор покрытием.
Что-то рейка теперь в мыслях..Может большой св.ход? Хотя не стучит не течет
Сообщение 09.12.2016 17:44
А может резина гумно все-таки?
Сообщение 09.12.2016 18:35
Герыч писал(а):А может резина гумно все-таки?
На 3х комплектах примерно то же присутствует. Конечно,в пр году возвращался из Самары на летней,а тут снегопады уже от Урала пошли. Вообще караул. ))
Сейчас новая пирелли формула 185 60 15 шип.В городе рулит и тормозит уверенно. Вся ботва,повторюсь на "автопилоте" на трассе,когда прекратил разгон. И то не постоянно,а едешь-едешь никого не трогаешь, и тут на тебе..как бы теряется связь,хоть не надолго,но хватает,чтобы сойти с курса.
Сообщение 09.12.2016 18:37
Да хоть на джон бине делайтебез уровня кузова это все припарки.....
Сообщение 09.12.2016 21:10
ОВО привет!
Все-равно хрень какая-то получается.... Ну не может машина рыскать из-за какого-то уровня кузова....кастера-хренястера. У нас таким сход-разлаом никто и не будет заниматься. Это же не гоночный макларен чтобы на компьютере сотые доли перед каждой гонкой вымерять. Летом даже при убитых шаровых она нормально себя чувствует. А зимой пипец при исправной подвеске. Причем заметил....в Лен.области асфальт кладут такой что наледь не образуется и машина прет как надо. А в Карелии наледь....и начинается....
хз....может на югах это не так заметно.
Был бы косяк в подвеске то летом 150 не гонял бы...
Я уже вобщем убедил себя что это заводской косяк....и именно сзади...Не зря серийно все эти басы еспы асры установлены
Удачи!!!
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 10.12.2016 05:38
ОВО писал(а):Да хоть на джон бине делайтебез уровня кузова это все припарки.....
Ну-ну..из Краснодара видней..
Сообщение 10.12.2016 14:55
"джон бин....." - это что за новое матерное слово? :trollface:
Сообщение 10.12.2016 15:03
у меня тоже сход-развал не идеальный, вся подвеска меняна переменяна , резина зимняя хакапелита 185,55, 16, задняя балка слегка развернута, но машинка едет прямо без рысканий. Единственное место ,где всегда меня немного переставляет - это на повороте на эстакаде на стальном тепловом шве. Там скорость примерно 50-60 . но чтоб по прямой - никогда.
Сообщение 10.12.2016 18:00
http://www.johnbean.com/ это так, поржать.
Сообщение 10.12.2016 21:04
Герыч писал(а):, задняя балка слегка развернута,
Как определил? На глаз? Мне тоже казалось,что заднее левое колесо завалено больше правого и схождением смотрит внутрь. Поэтому и купил уВиталия ОВО 1.5 года назад рычаг,и поменял вначале его вместе с подшипниками на обоих.
Потом подозрение пало на балку заменил вскоре и балку с пружинами и амортизаторами. 1 амортизатор был пустым,у пружин обломано по 1 витку. Другая балка встала точно на свои места После этого прекратилась переставка после проезда стыков и выбоин. Думал всё дело было в пружинах и амортизаторе,..и наконец всё..
Но вот пришла новая зима и хоть переставки теперь нет,периодические уводы опять имеют место быть.
Чтобы исключить ненужные споры,повторю,что хоть и давно в 80х гг прошлого столетия, работал "развальщиком" сам ,на допотопном по нынешним меркам оборудовании,но выводил довольно точно необходимые углы и наклон. Зимней шипованной резины,такой как сейчас не было . Только трамвайная "снежинка" на которой можно было разве что коров пасти,а не по трассам гонять. На 2108 ездил и тогда на далекие расстояния в жуткие гололедицы обходясь летней БЛ-85 и не таскало так по дороге
Сообщение 11.12.2016 16:27
Нет конечно, не на глазок. Стенд сход-развальный помог ))
Сообщение 23.01.2017 16:52
народ, снимал тут колесо заднее и обнаружил неприятный факт,1 из 5 колесных болтов просто ,если можно так сказать, болтается.Проверил и с другой стороны ,такая же тема.Попробовал вкрутить в это место другой болт и он стал проворачиваться.Перреднее не успел проверить спешил.Что делать то как устранить проблему.Раньше никогда не имел дела с болтами,всегда шпильки попадались,там проще вынул , новую вставил и все а здесь что делать?
Сообщение 23.01.2017 17:21
сдается мне вы попали на замену ступицы. или ездить с 4-мя болтами
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 23.01.2017 19:55
svitsky писал(а): на замену ступицы
целиком ступицу?как не практично со стороны немцев :mad:
Сообщение 24.01.2017 00:02
Есть два варианта решения проблемы:
1) Heli-coil
2) замена ступицы на бу с заменой ступичного подш.
Сообщение 24.01.2017 21:32
macho писал(а):Heli-coil
первый раз о такой штуке слышу,интересная идея
Сообщение 24.01.2017 23:35
LiamJonson писал(а):первый раз о такой штуке слышу,интересная идея
это не идея,а целая отрасль.
Я очень давно пользуюсь, правда не на все размеры резьб еще разбогател... ибо не дешевые киты.
Сообщение 26.01.2017 18:46
Тут у бати в гараже нашел,целый набор мечиков,как думаете покат ,если заново резьбу нарезать в ступице?
Сообщение 26.01.2017 20:39
LiamJonson писал(а):если заново резьбу нарезать в ступице
А что Вы там нарезать собрались если болт проворачивается? :trollface: Это я Вас как инженер-ремонтник спрашиваю :wink:
Сообщение 26.01.2017 21:12
Фрунчик писал(а):А что Вы там нарезать собрались если болт проворачивается?
действительно ,сморизил не подумав.Это ж надо новый болт подбирать
