Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 23.09.2015 17:14
winnieswin писал(а):ремонтопригоден ли он или где то нужно его заказывать,
:rukalico:
Фрунчик писал(а):Снимаете и везёте в контору, которая ремонтирует генераторы.
winnieswin писал(а):Фрунчик это прям 100 процентов диодный мост виноват??
Фрунчик писал(а): но если в двух словах то этот диодный мост отсекает аккумулятор от тонкого синего провода. Соответственно если его (диод) пробивает, то на синем проводе появляется 12 вольт от аккума и ЭГУР работает даже когда генератор (мотор) не работает.
Отнесите схему по ссылке выше электрику.
winnieswin писал(а): и я думаю заряд на аккум тоже идет,
Нужно быть уверенным- мультиметр 100 рублей стоит.
winnieswin писал(а):тут вариант либо без гура ездить либо клемму скидывать после заглушки,
Да.
Сообщение 23.09.2015 17:23
Клему можно не скидывать, достаточно пред №47 вынуть и воткнуть обратно
Сообщение 23.09.2015 17:41
Тоже вариант :ok:
Сообщение 24.09.2015 15:13
Всем здравствуйте! Перечитал всю тему про ГУР и не нашел ответа на свой вопрос. Начну по порядку у меня бензиновый Ванька, двиг.1,6 102 л/с. Проблем заключается в следующем, при заводке двигателя ГУР начинает жужжать, при этом все крутится и работает нормально, езжу с таким звуком, жижу менял звук остался, провода все на месте ни чего не отвалилось, при выключении ГУР перестает работать, правда может не отключаться если долго ездить по лужам(помогает снятие клеммы), генератор отпадает так как поставил новый. От чего может идти это жужжание?
Извиняюсь что пишу здесь, просто проблема с ГУР у тех и других как я понял.
policeru
Авто: Mercedes Vaneo 1,6
Сообщение 24.09.2015 15:33
policeru писал(а):ГУР начинает жужжать, при этом все крутится и работает нормально,
К примеру.... Сильно изношены подшипники ЭГУР-а. Вот они и "жужжат"
Сообщение 24.09.2015 16:52
Получается что нужно заменить подшипники?
policeru
Сообщение 24.09.2015 18:48
policeru писал(а):Получается что нужно заменить подшипники?
Я выдвинул предположение, на истине не настаиваю.
Сообщение 24.09.2015 19:34
policeru писал(а): правда может не отключаться если долго ездить по лужам(помогает снятие клеммы),
Клемы чистили?
Сообщение 25.09.2015 01:48
Да чистил.
policeru
Сообщение 25.09.2015 05:32
На моем ЭГУР нет подшипников(втулки) Писал выше,что при работе издавал писк перекрывающий звук работы самого ДВС. Не упомянул тогда,что он при этом подозрительно быстро нагревался до ненормальной температуры.
У ЭГУР,который бессовестно впарил мне попов (на подшипнике),,когда я его ставил на свою машину звук был очень похожим-противный писк на высокой ноте..
Его насос не рабочий,значит причина в электромоторе.
Предположу,что звук исходит из контакта щёток с коллектором вследствие созданной дуги в разрыве. Нужно чистить и полировать коллектор якоря добиваясь при этом полного прилегания щёток,если его ещё не пробило.
Похожий звук издавал генератор на одной из моих БМВ и тогда замена подшипников ничего не изменила.
Сообщение 27.09.2015 04:41
Спасибо большое, посмотрю.
policeru
Сообщение 06.10.2015 10:50
А из за того что предохранитеот вытаскивать туда сюда моторчик может перегореть???
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 06.10.2015 11:19
В субботу договорился с генератором вопросы решать а тут моторчик заткнулся че то совсем((((
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 06.10.2015 13:51
winnieswin писал(а):моторчик может перегореть???
Нет
winnieswin писал(а): тут моторчик заткнулся че то совсем((((
В смысле опять перестал работать? Проверяйте контакты... опять :trollface: Замкните контакты в коробочке- если зажжужжит, значит всё нормально.
Сообщение 06.10.2015 15:06
Ну смотрите я сменил там все клеммы все четко без сбоев работало только жужжал после остановки это гена с эти понятно, я и тода пытался замыкать не получалось его заставить жужжать контакт то хороший, ездили вытаскивая пред все норм бвло сегодня резко вырубился эгур и все и молчит пред целый пробовал другие не помогает потыркал контакты ничего(( может это еще и плата в добавок?? Хотелось бы подробно узнать как ставить рэле в родной блок с рэле как предлогалось Вами на этом форуме
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 06.10.2015 17:07
winnieswin писал(а):как ставить рэле в родной блок
Да не суетитесь вы, святой отец :trollface:
Запустите машину и проверьте питание на тонком синем проводе. Есть 12 В? Если есть а ЭГУР не работает- то плата и реле. Если нет- сделайте сначала генератор.
Сообщение 06.10.2015 17:20
:lol: хорошо так и поступлю
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 07.10.2015 10:40
Фрунчик померял сегодня напряжение до запуска его нет после запуска есть -14 с копейками моторчик не алё, вопрос! А надо ли лезть в гену? Не могла ли плата мне так мозги пудрить и давать напругу до этого на заглушенном моторе или это и то и другое теперь у меня??? После чистки контактов моторчик эгура мог молотить круглосуточно чем и высосал аккум потом я стал выдергивать предохранитель, а вчера он замолчал практически на ходу и все...
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 07.10.2015 17:25
winnieswin писал(а): до запуска его нет
Нет вообще? Значит плата... По мне так лучше генератор кирдык.
winnieswin писал(а):плата мне так мозги пудрить и давать напругу до этого на заглушенном моторе
Получается что плата, а если точнее, то в ней где-то замыкало плюс с синим проводом... Такого вроде как ещё не было. Обычно она сразу крякается и моторчик ни при каких соплях не крутится. Тем более при выключенном двигателе.
Все дальнейшие действия связаны с демонтажом ЭГУРа, а поэтому нужно точно быть уверенным в том что все контакты чистые. Что напруга поступает куда надо. А на красном есть напруга?
Сообщение 07.10.2015 19:05
Фрунчик на красном есть на не заведенном 12в на заведенном 14в, на синем с выкл двигателем нет напруги вообще, на заведенном так же 14в помне тоже лучше гена(( уже договорился с ремонтом, мне бы узнать теперь как с платой вопрос решить делать хочу сам! Контакты все в норме клеммы сменил! Если не трудно напишите инструкцию по реле
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
