Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 08.10.2015 18:25
1. Для начала покупаем реле ампер на 60-70
2. Покупаем масло для ЭГУРа
3. Снимаем ЭГУР
4. Вскрываем коробку с платой и соединяем провода так как здесь
5. Синий провод ОТ генератора прикручиваем к ноге управления
6. Красный к замыкаемым ногам
7. Ставим ЭГУР на место, заливаем масло
8. Всё... :crazy:
Ну и почитать тему с начала. Здесь всё написано :yes:
Сообщение 09.10.2015 06:13
ООО ну спасибо ))) будем пробовать
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 13.10.2015 11:18
Поставил 70 амперное реле! все работает! в коробочке с платой все сгнило, провода болтались в оторванном положении. Видимо какие то контакты замыкали и моторчик работал после остановки двигателя но потом все окончательно развалилось и перестало вовсе работать, хорошо, что гену ремонтировать не упер)) Спасибо Фрунчику за все советы, все оч помогло!)
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 13.10.2015 21:46
winnieswin писал(а):Спасибо Фрунчику
Всегда пожалуйста)))
winnieswin писал(а): хорошо, что гену ремонтировать не упер))
Скажем так- лишнем не было бы)))
А так получается что обнаружена ещё возможная причина неисправности ЭГУР- плата, в которой КЗ и как следствие- работа моторчика после остановки двигателя. Пока что это скорей исключение из общего списка возможных неисправностей, но тоже теперь надо учитывать.
Сообщение 15.10.2015 04:49
На холодную ЭГУР почти не работает. Руль двумя руками еле-еле крутится. Километров через 4-5 начинает более-менее крутить, но то же не айс.
Что может быть?
WDB1681332J609582
stivins
Авто: A160 2001 г.
Сообщение 18.10.2015 08:22
Контакты в коробочке открутил. Они девственно чисты, ржавчины нигде нет.
Напряжение на заглушенной 12.2 на толстом, 0.12 на тонком
На заведенной и там и там 12,4
WDB1681332J609582
stivins
Авто: A160 2001 г.
Сообщение 18.10.2015 08:41
Начните с замены масла.
Сообщение 18.10.2015 12:02
Уже сменил. Залил по допуску.
Выкачал шприцом сначала, потом залил, покрутил туда-сюда, еще долил. Только хуже по-моему стало.
Кстати, весь насос в толстом слое масла. Хотя ничего никуда не уходит. От прошлого владельца достался. Я ничего вытирать не стал.
WDB1681332J609582
stivins
Авто: A160 2001 г.
Сообщение 18.10.2015 17:04
Вы уверены что он у Вас вообще работает?
Сообщение 19.10.2015 08:01
На незаведеном двигателе руль почти не крутится.
На заведеном, начинает немного крутится
После того как проеду километров пять, начинает работать почти в полную силу, но все-равно не так как раньше.
Кстати, это может быть как-то связано с роликами и с ремнем? Он у меня еле проворачивается. Все подшипники под замену, включая подшипники генератора. На холодную обороты плавают и при переключении на D или R, они резко падают и машина глохнет.
На горячую все работает, и ГУР и КОРОБКА и ПОДШИПНИКИ не гудят и ОБОРОТЫ не плавают.
WDB1681332J609582
stivins
Авто: A160 2001 г.
Сообщение 19.10.2015 13:55
ОПЯТЬ ЭГУР отказал(((((((((((((((((((((((((((
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 19.10.2015 14:06
Наверное сдох мотор?! цены на б\у космос??
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 19.10.2015 17:16
winnieswin писал(а):Наверное сдох мотор?!
Реле. Смотрите контакты. Киньте плюс на красный после реле. Должен быть жжжжж.
Последний раз редактировалось Фрунчик 19.10.2015 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 19.10.2015 17:19
stivins писал(а):На заведенной и там и там 12,4
Маловато будет :acute: Померьте на аккуме сколько гена выдаёт. Должно быть 13,8-14,2
Сообщение 20.10.2015 03:54
Cмотреть нужно не только контакты,тк это полумера,а возраст машин уже немалый.
Нужно снимать весь узел(нетрудно) и смотреть состояние электромотора и насоса. В электромоторе 100% будут "продукты" износа щёток :acute:
Сообщение 20.10.2015 04:30
На аккамулаторе так и есть 13,8
WDB1681332J609582
stivins
Авто: A160 2001 г.
Сообщение 20.10.2015 18:35
Почему? Тогда должно быть 13.8.
Сообщение 22.10.2015 07:20
При отсутствии зарядки или не до зарядки первым делом перестаёт работать насос ЭГУРа проверено лично разбираться почему и как происходит не стал после ремонта генератора , эгур стал включаться и выключаться как надо до этого был не дозаряд глючил жёстко то работал то не работал или плохо качал
Вахтанг
Авто: Vaneo 1.7 CD
Сообщение 23.10.2015 06:19
Сгорело реле попала вода! поставили другое но моторчик мать его снова работает после остановки двигателя потому как утром машина мертва была, с проводов не запускается даже напрямую без аккума, приборка горит но не заводит моргает лампа аккума на приборке, попробовал поставить дрругой аккум не тянет тоже Все таки ГЕНА?!
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 23.10.2015 06:58
или поганое реле
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
