Вопросы по ЭГУР W168
Своих симптомов в теме не нашёл. Все работало нормально. Когда дергал двигло, естественно демонтировали насос гура. Потом поставил все, как было. Жижу заменил на новую Пентозин. Прокачал. И тут началось! Насос работает, руль крутится, но, вой стоит адский, в салоне сильно слышно. Жижа по уровню. Насос отключается спустя 2 секунды после отключения двигателя. Признаки смерти? Ведь все работало нормально до снятия. Рейка сухая без люфтов. Может это быть связано с тем, что я отрубил воздушный насос, т.к. он чего то врубился и не отключался совсем???
vader-snz - Сообщения: 29
- Авто: MB A140L
Продувка ката не при делах вообще никаким боком.
Шумы в ГУРе это признак его не здоровья, если конечно он прокачан и это не воздух, а не отключение вовремя завязано на цепи генератора.
А зачем его снимать то было? Достаточно ведь 3 провода открутить и все остается на подрамнике.
macho писал(а):Ашкин доктор (С)
Дык яж подрамник с двиглом снимал. Чтоб не повредить ничего все и демонтировал. Поставил все обратно , прокачал и загудело (( Когда руль крутишь, гудит сильнее. Вот и интенесно почему.
- Авто: MB A140L
CHF11S заливали?
macho писал(а):CHF11S заливали
Да. Вроде. Кароче аналог который мерседес предлагает.
- Авто: MB A140L
так а кондеи там не надо оставлять??что там вообще вырубать в плате?
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
avdall писал(а):так а кондеи там не надо оставлять??что там вообще вырубать в плате?
Читайте внимательно раздел там в 26 страницах расписано все от а до я
Я всё прочитал естественно. Но не очень понял историю с платой. Её надо вырубить, обрезать ноги транзисторов. И сохранить конденсаторы. А где они и какие контакты сохранить не понял. Если бы насос был передо мной... я же хочу полностью разобраться, снять его и в этот же день поставить. Тк ремонт на паркинге
- avdall
avdall Вопросы по ЭГУР W168
И уничтожить с предельной жестокостью.
Всё нахрен выкидывайте и запитывайте напрямую через реле
avdall писал(а):Её надо вырубить, обрезать ноги транзисторов.
Всё нахрен выкидывайте и запитывайте напрямую через релеWDD2452321J637891
avdall писал(а):И сохранить конденсаторы
к ним жестокость не применять
А кондеры вроде как тоже нахрен
Фрунчик писал(а):А кондеры вроде как тоже нахрен
Фрунчик Врать не буду но по моему Мачо писал, что делать это нельзя ибо последствия могут быть печальные
macho писал(а):Навеяло тут двумя машинками с мертвыми моторами в ГУР-е.
Обратите внимание на конденсаторы, вот я уже видел две машина на которых эти конденсаторы выкинуты и в свободное место всунуто реле, как результат отсутствие плавного пуска и смерть мотора.
Поэтому, конденсаторы не при каких каврижках снимать нельзя!
Пандаведь писал(а):как результат отсутствие плавного пуска и смерть мотора.
Согласен
К кондёрам предельную жестокость не применять
Кто не верит, проверить не сложно, запитайте мотор напрямую и с кондерами.
Желательно это делать на полу, а то со стола может слететь
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, что означает WDO у ЭГУРа и можно ли поставить насос от 1.9 на автомобиль 1.4.
Rindzin - Сообщения: 50
- Авто: W168 А140
Rindzin писал(а):Подскажите, пожалуйста, что означает WDO у ЭГУРа и можно ли поставить насос от 1.9 на автомобиль 1.4.
WDO,или VDO?
. Можно
- Samotlor
- Авто: w168a160
Samotlor писал(а):WDO,или VDO?
Написано WDO, может опечатка, не уверен.
- Авто: W168 А140
VDO входящая в концерн Siemens фира
- Samotlor
- Авто: w168a160
Samotlor писал(а):VDO входящая в концерн Siemens фира
Я думаю, что это всё же опечатка. У продавца есть еасосы: VDO, LUK, HPI. И только один обозначен как WDO.
Не знаю значение аббревиатур только LUK и HPI.
- Авто: W168 А140
Все взаимозаменяемы. Пизже всех насосы с бачком под болты последних годов выпуска.
