Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 18.08.2018 20:49
A0019892403
Сообщение 19.08.2018 21:41
У меня еще такая проблема: что-то капает, поехал к мастеру сказал что с ЭГУРа, в бачку непонятного цвета масло, есть ли разница какого цвета масло можно долить?
Александр$$$$
Авто: Мерседес
Сообщение 20.08.2018 09:07
Александр$$$$, там не по цвету.
Устраняйте течь, потом полная замена масла либо на то, что написал hartmann222 чуть выше, либо на Pentosin CHF 11 S Hydraulic Fluid
Сообщение 20.08.2018 10:04
Спасибо большое
Александр$$$$
Авто: Мерседес
Сообщение 31.10.2018 15:23
Привет народ. Купил жене это чудо, приехали домой, а сегодня отказал ГУР. Судя по всему куда-то исчезло масло, но не могу понять работает ли он или нет. Должен ли он гудеть без масла? Или отключается полностью? Просто так заливать туда атф-ку не хочу. И могло ли масло выгнать через крышку, т.к. уровень точно проверял и он там был, а крышку не плотно закрутил ночью? Предохранитель целый.
andrei.mk75
Авто: А160 1999г.в. АКПП
Сообщение 31.10.2018 15:59
АТФку туда точно заливать нельзя... ЭГУР должен работать на малых оборотах на заведенном моторе, при вращении руля обороты насоса повышаются и слышно легкое зудение. Но это если без колхоза. Смотрите контакты в черной коробочке под бачком омывателя. Там питание и управление насосом. И еще, если сдох генератор, ЭГУР работать не будет...
Сообщение 31.10.2018 16:50
hartmann222 писал(а):И еще, если сдох генератор, ЭГУР работать не будет...
Заводится и едет. Свет горит-я так понимаю генератор работает? Ошибки читали-по нему проблем не было...вроде)
У меня непонятки всё же: если выгнало масло, то как проверить работу насоса? Будет ли он гудеть без масла или нет? Жидкость закажу, по феби писали здесь, подходит-21647F жидкость гидравлическая! зеленая 1L для ГУР, ПГУ Pentosin\ MB 345.0.
Для начала проверить питание-подаётся ли. Завтра загоню на подьёмник к знакомому-покопаюсь. На СТО на меня испуганно смотрят и говорят, что не нужно было его брать :pardon: Не рискую куда-нибудь соваться, пока сам не облажу, а то чувствую насчитают.
andrei.mk75
Сообщение 31.10.2018 16:57
Видимо сильный физически человек,раз не в состоянии отличить работающий ГУР от неработающего)).Может и не нужен он?
Без шуток, работающий усилитель позволяет легко крутить руль даже находясь вне салона. Через окно например.
Сообщение 31.10.2018 17:28
Samotlor писал(а):Видимо сильный физически человек,раз не в состоянии отличить работающий ГУР от неработающего)).Может и не нужен он?
Видимо очень умный человек, если не понял сути вопроса)
Работает ли мотор гура, если в нём нет масла? Или низкий уровень. Стоит ли какая-нибудь защита, которая отключает питание на ГУР при низком уровне масла?
Как выше писали начинать нужно с питания-сегодня негде проверить, а детали знать хочется. Спасибо.
andrei.mk75
Сообщение 31.10.2018 18:20
andrei.mk75 писал(а):На СТО на меня испуганно смотрят и говорят, что не нужно было его брать
А СТО где? Я езжу к одному товарищу в Новке, на машину он плюется конечно, но делает.
Хотя езжу только по подвеске - все остальное сам.
Больше тут особо податься не к кому - все её боятся.
Сообщение 31.10.2018 21:02
sidney писал(а):А СТО где?
Обычно возле 9-й школы чинился, а сегодня напротив МРЭО заехал-ошибки почитал, но какой-то урезанной программой, в частности по парктроникам заводским ничего сказать не смогли, хотя распечатка от предыдущих владельцев осталась-есть там ошибка по одному из датчиков.
andrei.mk75
Сообщение 31.10.2018 21:52
Star в городе (и в НП тоже) вроде только у одного человека. На 9-й школе не помню, что было - то ли КТС, то ли еще хрень какая-то. Хотя может и Стар - я у них был один раз с неудачной попыткой развести меня на $500 - больше не езжу.
Если хотите подъехать посмотреть как работает ГУР (ну или еще что) на моей машине, тел 8-о29-2I3З54шесть.
Сообщение 31.10.2018 23:56
andrei.mk75 что вы все в кучу. Проверяйте уровень масла. Если не уровень доливаем. Дальше один трогает рукой бачок как подругу за сиську, второй заводит машину и крутит рулем. Должны почуять как он гудит, издавая небольшую вибрацию и писк. Гудит не значит что качает, если руль дубовый. Если все молчит, первым делом смотрим клемму под бачком омывайки, в 90% случаев косяк там.
Успехов!
Сообщение 01.11.2018 08:26
andrei.mk75 писал(а):Работает ли мотор гура, если в нём нет масла? Или низкий уровень. Стоит ли какая-нибудь защита, которая отключает питание на ГУР при низком уровне масла?
Выше,если почитать всю тему сначала, описаны практически все характерные причины неисправности усилителя. В том числе, и механические,когда электродвигатель работает,а давление отсутствует.Причем с иллюстрациями.
Сообщение 01.11.2018 08:40
macho писал(а):что вы все в кучу. Проверяйте уровень масла.
Ок.
Были машины с гу, были с электроусилителем, а вот такого комбинированного не было-поэтому и куча вопросов)Куда копать понял.
andrei.mk75
Сообщение 01.11.2018 19:46
Осмотр показал течь масла с рулевой рейки, с правой стороны по ходу движения. Насос работает-добавив масла до необходимого уровня, руль начал нормально крутится. Пока доехал до дома-уровень снова упал . Завтра буду снимать и отдавать в ремонт.
https://drive.google.com/file/d/1TOaq6G ... sp=sharing
Кстати, насос гура был заменен 18.07.18-остался чек от покупки.
andrei.mk75
Сообщение 01.11.2018 23:27
andrei.mk75 не советую вам ремонтировать рейку она отходит не больше гарантии, покупайте Б/У, если что у меня есть хорошая сейчас одна из оттуда. С насосом не удивили.
Сообщение 02.11.2018 07:46
Я когда то сам рейку отремонтировал на перовом мондео-не спеша). Год отъездил и продал машину. Предлагают местного специалиста-вопрос цены и наличия запчастей, но ремкомплект уже видел за 100р. Тоже склоняюсь к бу.
andrei.mk75
Сообщение 02.11.2018 20:47
Я так понимаю, что это всё, что осталось от пресловутой коробочки управления ГУРом :
https://drive.google.com/open?id=1DDWSl ... ldZHMo9Zk-
Как он без реле? Или его в другое место сунули? Пока не понял.
А вот, что представляет собой шток рейки, которая благополучно скончалась:
https://drive.google.com/open?id=1Zg-5s ... wX7aeBShX1
Рулевое в хлам в общем...как и многое другое.
andrei.mk75
Сообщение 03.11.2018 19:24
Эта коробочка просто соединитель проводов. Реле никакого нет, в насосе свой блок управления и силовая часть тоже там..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
