Чтото воет в движке. Машинка с АКПП 1.9
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 03:05
alexicon
Особенно слышно на холодную.
Звут какой как будто чтото медленно пилят или строгают. Но не такой резкий а помягче.
Частота - гдето 2 завывания в секунду на 1000 оборотах на хх.
И еще мелкая дрож (вибрация) на низких оборотах. Вот пойди пойми что там воет? Может кто знает?
Кстати вой похож на то что слышно в этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=0od97NBdfkE
даже наверно очень похоже... только не так громко, как в ролике
И при этом машина едет в общем то нормально. под 160 гнал вообще без проблем, летит...
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 09:09
alexicon это цепь и все что с ней связано
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 23:32
alexicon
Спасибо, за ответ!
Я вот тоже с трудом перевел дикий немецкий из ролика и понял, что говорят они как раз о натяжителе и цепи.
Вот только я не понял, насколько критичен этот вой, и насколько срочно надо менять цепь, натяжитель и прочее?
Т.е. вопрос, а можно ли ездить или уже срочно надо все менять?
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 12:05
Ездить можно если готовы поменять мотор в скором времени, иначе на прикол и в ремонт.
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 17:24
alexicon писал(а):Вот только я не понял, насколько критичен этот вой, и насколько срочно надо менять цепь, натяжитель и прочее?
Я думаю, торг здесь неуместен.(с)
macho писал(а): иначе на прикол и в ремонт.
:trollface: :trollface:
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 20:16
Клапанов много, прям как клавиш на баяне, ремонт будет с шелестом большого количества зеленых купюр :trollface:
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 18:09
Млеаааааа :rukalico: Жена сегодня приехала с непонятным звуком из моторного отсека :rukalico: на холостых. Как будто что-то вибрирует. Ощущение что что-то отвалилось и валяется на двигателе. И звук как раз со стороны цепи- роликов. Газ даёшь- пропадает. :unknown: Темно, блеа. :diablo: Нихрена не посмотреть :mad:
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 21:13
Фрунчик всяко может. Рано паниковать.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 22:36
Завтра к своим поеду слушаться. Если приговор натяжитель- сколько времени ещё протянет? Если 2-3 недели- то ладно... Закажу оригинал. Заодно и цепочку может...(по цене как натяжитель) Но с такими вещами не тянут :sad:
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 09:38
Фрунчик жене Бешку сам на тралик ) Сколько протянет сказать невозможно, можно долго ездить, может под нагрузкой на холодную завтра проскочить.
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 17:47
Сцуко :mad: Звук пропал. Движок шепчет :sad: Мои сказали что может натяжитель подвис а потом просрался. :trollface:
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 19:49
Вряд ли, он может подвиснуть. По сути он работает под давлением масла + возвратная пружина.
Если с маслом что не так, то возможно. А пружина не может вылечиться.
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 19:59
Володя, хрен его знает, но звук пропал...
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 23:24
alexicon
Лучше поменять...
Я вот закупился уже деталями, на неделе поставлю в гараж и заменю заодно и цепочку и натяжитель и успокоители и ремень и фильтра (масляный, салонный и двигла) заодно посмотрю при разборе, может еще чтонить...
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 11:32
Желательно ещё и гидрокомпенсаторы махнуть.
Re: Чтото воет в движке. Машинка с АКПП 1.9
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 00:41
alexicon
Забыл же я отметится, что поменял таки цепочку, самостоятельно в гараже у себя.
Новую цепку к старой прицепил, провернул распредвал, пока новая не заменила старую (ясен пень цепка у меня соскочила с шестеренок).
Выставил распредвал и коленвал по меткам.
Попутно заклеил какой-то шланг, который видимо отводит картерные газы, он был порван и через него в двигатель попадала пыль и грязь.
Собрал все назад. И машина таки завелась с пол оборота.
Вой прекратился как будто и не было его - двигатель теперь в ажуре.
Цепь старая оказалась растянута и двольно сильно.
Кстати основная проблема при замене цепи была в отсутствии наличия сеъемника/расклепывателя/заклепывателя цепи.
Я упарился ее расклепывать с помощью разных приспособов.
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 12:37
Рулеткой меряли старую и новую? Сколько интересно разница была?
Да это типичная проблема. Шланг отвода картерных газов во впуск. Там кроме того подсос воздухак на коллектора из за этого не хилый мимо расходомера.
Обложили все тряпками, болгаркой срезали заклепку им выняли звено. Ничего сложного.
Заклепать конечно надо аккуратно и не переклепать что бы не было залома.
