ДМВР
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 20:52
docha_73
Народ,подскажите кто,где и как ремонтировал и решал проблему с умирающим ДМВР?А-140 бензин
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 23:05
Я перепаивал на своем А140 сами элементы расходомера. Заказывал в РБ. Помогло, работает. После ремонта нужно сбросить адаптацию.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 23:31
Тоже где-то читал про перепайку диодов. Даже видел ссылку на КЕтайские диоды. Вроде на бенц клубе.
Re: ДМВР
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 10:38
сашуля
диодов? а не плёночных резисторов?
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 10:42
Да,там нет диодов,пленочные резисторы,2шт.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 10:45
сашуля писал(а):а не плёночных резисторов?
:rukalico: Семён Семёныч, точно :ok:
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 12:48
docha_73
Примерно понимал что делать,так где их взять эти пиленки?)
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 13:01
Есть много сайтов по поиску комплектующих.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 14:31
docha_73
Сайтов много-развода еще больше!)Если можно проверенные!
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 14:55
Игорь, здесь почитай. Там есть нюансы
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=190499
Вроде как где-то там видел ссылку на Китай.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 16:07
docha_73
Саша спасибо!Я эту тему читал,что то три месяца из китаю не хочется ждать две пластинки размером со спичку!)Думаю с такими проблемами уже давно навезли,просто надо знать где и у кого!!!тем не менее спасибо!Проблема плавающая,нихрена не понимаю,что происходит у меня,сейчас сходил со старухой,дмрв показывает все показатели в норме!Как на улице сопливая погода-начинает дмрв жаловаться!Сейчас вышел с первой вспышки завелась,в общем эти сопли с солью похоже где то замерзли и все встало на место!)
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 16:15
docha_73 писал(а):давно навезли,
Тады нужно по названию деталюху гуглить. Название то хоть есть?
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 16:24
docha_73
Так в калининграде и называется расходомер!Я им написал-ответ:расходомер в сборе 15к!)в каком нахрен сборе,там две пластинки -элемента резистора!Пока жду от них ответ)
http://www.euromotors39.ru/products/139518
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 17:57
Я на Автотехнолоджи находил человека.
Re: ДМВР
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 18:20
сашуля
docha 73 вскрой свой блок. проверь визуально качество пайки и сами резисторы. может неисправность на поверхности? попробуй на разборках посмотреть. на авито в питере что-то есть.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 18:23
docha_73
сашуля писал(а):docha 73 вскрой свой блок. проверь визуально качество пайки и сами резисторы. может неисправность на поверхности? попробуй на разборках посмотреть. на авито в питере что-то есть.
Да есть то есть,только что?Другой блок?А дальше?Кто и как его подкидывать будет,выпаивать пластины с другого блока?Я вскрывал,на пластинах была грязь,удалил,пластины как с завода!Спасибо
Re: ДМВР
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 18:42
сашуля
я имел в виду перепайку пластин . но если как говориш то не факт что они. попробуй прозвонить .не исключены микротрещины. и саму плату просматреть под увеличительным стеклом .чем черт не шутит мож найдеш. удачи.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 21:30
wolfdva
Пришли пластины из Китая цена 38 убитых, перепайка в компьюторном сервисе 15 убитых. На все про все два часа времени. Итог: машина стала ровнее работать, адекватнее относиться на нажатие педали газа, в горку не тухнет
