компрессия упала
Сообщение 17.05.2015 15:57
добрый день,проблема такая что затроил двигатель,поехал на диагностику,сказали что проблема в 4ом цилиндре,померили компрессию в 1,2,3 цилиндрах 11-12 очков,в 4ом 7 очков,свечи везде светлые,думаю снимать ГБЦ,если кто сталкивался с этим,расскажите как решили проблему и по подробнее про снятие ГБЦ,заранее спасибо!!! двигатель 1,6
fvbh
Авто: а 160
Сообщение 17.05.2015 16:42
Не думаю, что есть проблемы со снятием. Заранее приготовьте прокладку под голову, под крышку и новые болты. Из специфических инструментов понадобится динаметрический ключ.
Сообщение 17.05.2015 18:00
я надеюсь двигатель снимать не нужно
fvbh
Авто: а 160
Сообщение 18.05.2015 08:28
fvbh двигатель снимать не нужно если потеря компрессии из-за прокладке, а не в дырке в блоке.
Смотреть надо все и поршневую и клапана. Кстати пробовали в цилиндр масла немного плюхать, как меняется компрессия?
Сообщение 18.05.2015 17:04
с маслом обязательно попробую. хотелось бы найти инструкцию по снятию-установке ГБЦ,может есть у кого-нибудь
fvbh
Авто: а 160
Сообщение 19.05.2015 00:53
fvbh скачайте и установите WIS, вся информация там.
Сообщение 21.05.2015 16:55
Скиньте пожалуйста ссылку на эту программу
fvbh
Авто: а 160
Сообщение 21.05.2015 17:14
Сообщение 24.05.2015 18:39
Возможно ли снять выпускной коллектор без снятия подрамника?
fvbh
Авто: а 160
Сообщение 24.05.2015 22:27
fvbh да можно. Вижу что WIS не установили.
Сообщение 25.05.2015 08:18
ни как не получается установить эту программу
fvbh
Авто: а 160
Сообщение 25.05.2015 10:14
http://big-benz.ru/topic/845-poshagovai ... otootchet/
зарегиться нужно, чтобы были видны все картинки
