Топливный насос
Добавлено:
25.09.2015 10:35
stivins
Модуль топливного насоса стоит на экзисте 6600
Где-то читал, что можно ставить ВАЗовский. Не подскажите какой именно и какие заморочки в его установке будут?
Менять буду в СТО.
Добавлено:
25.09.2015 13:55
На ВАЗах часто стоят БОШ.
Топливный насос на простых бензинках,работает так же как и погружной в колодце. За неимением,когда внезапно сдох родной в пути- ставил газелевский в БМВ,работал безотказно пару лет до продажи. Так как по диаметру оказался меньше, в штатном месте в пластиковой "кастрюльке" просто закрепил выстроганными тут же деревянными клинышками
Добавлено:
25.09.2015 15:43
У меня проблемы были с этим колхозом, терпения хватило ездить только пока оригинал ехал под заказ: когда бензина было меньше четверти, но лампочка еще не горит насос начинал хватать воздух, запинки, в поворотах вообще абзац
Добавлено:
29.09.2015 15:01
avtografh
Колхозить нужно правильно. Устанавливал вазовские боши в Паджеро 3л., Мерседес МЛ 3,2 литра. Справляются на УРА. Сейчас и в Ашку воткнул. Проблема только в том, что бошевский насос меньшего диаметра, чем родной. Из за этого и возникают проблемы с "убегающим" топливом в поворотах. Легко подобрать пару пластиковых крышек от масланных канистр, из под масла. Прорезать в них отверстия под вазовский насос и установить вместо родного. Ничего не болтается и никуда не вытекает.
Добавлено:
29.09.2015 17:12
Добавлено:
01.10.2015 22:14
на свой а140 тоже ставил бош насос от природы. Тока я выточил проставку из капролона по нужным размером и все.
Добавлено:
02.10.2015 12:47
stivins
Все-таки заказал Bosh под наши машины на existе. 4600 т.р. вышел. Сижу жду.
Добавлено:
02.10.2015 15:11
Космические деньги что бы заниматься аналом с пробками от канистр...
Добавлено:
06.10.2015 11:38
avtografh
Дело не в космических деньгах, хотя и это не маловажно. Нет времени заниматься "сижу жду".
Добавлено:
07.10.2015 22:23
Лёха
Вопрос ? Бак , трудно снимать,? Есть засады, или всё просто ? У меня что то сверху бака бенз течет. хочу скинуть его посмотреть, но в гемор лезть не очень тянет.....
Добавлено:
07.10.2015 23:36
v539
Лёха привет!
Особо ничего сложного. Он гайками к привареным шпилькам крепится. Рекомендация-перед откручиванием вд-шкой или типа того смазать. а то я одну шпильку со сварки сорвал. И еще.... гайку около глушителя( её кстати хреново видно) я только ослабил и наклонил бак. Так меньше гемора с установкой обратно. Менял насос один. Получилось 4 часа т.к. первый раз было.
Удачи!!!
Re: Топливный насос
Добавлено:
09.10.2015 07:57
Лёха
Бак протекает сверху. Подозреваю , что шланги протёрлись возле топливного насоса. ( а как бенз сливать ?) Через горловину не удалось , трубка не проталкивается до конца.. Слилось только половина бака.
Добавлено:
10.10.2015 10:25
svitsky
первый раз когда менял насос сливал бенз и снимал бак. сливал там где соединение бака и шланга входной горловины (нижнее).только надо воронку побольше и грязь хорошо очистить предварительно
Добавлено:
10.10.2015 11:01
Лёха если насос в баке работает им и сливайте.
Добавлено:
10.10.2015 20:55
Лёха
Насос работает 3 секунды и останавливается. Не получается через него. Приемный патрубок горловины снял, но там в баке стоит клапан, который не дает топливу сливаться (грамотно немцы делают). Но нас не напугать.......Клапан отверткой нажал ... и всё нормально. В результате, течь обнаружилась. Бак проржавел сверху, при полной заливки топливом малость подтекает. Придётся покупать б.у.
Добавлено:
11.10.2015 01:01
Лёха на будущее, там спереди в районе ведра АКБ есть фишка насоса. Её отключаешь находишь минус и плюс, подаешь и насос всегда ВКЛ.
Добавлено:
11.10.2015 22:41
svitsky
можно проще. перемкнуть контакты реле топл насоса(вместо реле поставить проводок) реле в верхнем ряду ближе к предам.
Добавлено:
13.10.2015 19:30
Лёха
Снять не удалось. Но не очень и старался, так как сменного бака нет. (проблема в пластике), где глушак. не очень хочется снимать и глушитель и пластиковый короб (некоторые болты от времени похоже не открутятся...... Оставил пока как есть. Куплю запчасти и начну....... Обсорбер нужно менять когда нибудь ? Машинка пробежала 333333 км.
Добавлено:
13.10.2015 20:22
Бак снимается без пластика над глушителем который))))
