замена колец на W168 1.4
Добавлено:
02.05.2016 08:10
Север
подскажите пожалуйста, какие должны быть тепловые зазоры на поршневых кольцах? и между поршнем и кольцом? делаю кап ремонт своему коню))) иннет перерыл так и не могу найти какие зазоры должны быть. заранее спасибо!
Добавлено:
02.05.2016 12:18
Вроде время мичуринских и ставропольских колец которые при установке нужно было припиливать для обеспечения зазора давно минуло. Сейчас даже у ВАЗовских зазор уже задан при изготовлении,не говоря уж о MAHLE и остальных.
Добавлено:
02.05.2016 12:37
Махле брать не стоит.последнее время с поршнями и кольцами проблемы.Если потерпиш то 4-5го посмотрю допуски.
Re: замена колец на W168 1.4
Добавлено:
02.05.2016 13:28
Север
потерплю)) проблема в том что когда достал поршня маслосъемные кольца залипли наглухо, и нагара было очень много. компресия была 10-11 и масло в сапуне. сейчас все почистил и отмыл , выроботки на целиндрах нет. кольца по времени долго идут, а без коня ну не как))) вот и думаю как судьбу обмануть.
Добавлено:
02.05.2016 14:12
Компрессию создавало масло.Поршня замерь микрометром,если задиров нет и не сели они то можно отделаться новыми кольцами.
