Доброго всем! A140 2002 автомат. VIN WDB1681311J861972 Являюсь обладателем сия чуда немецкого автопрома ровно 2 недели из которых проездил только 3 дня. Одна напасть за другой. Теперича, было - 30, надо было ехать. Пришел заводить. Крутил по несколько раз, до момента, когда АКБ сдох окончательно. Ладно, зарядил. На следующее утро пришел - все работает, стартер не крутит. Стартер без 8го предохранителя. Отчетлива слышна работа бензонасоса, щелкает втягивающее. Далее тишина. Думаю - АКБ помер. По ошибкам вылезло P0600 и P0230. Стер. Купил новый - такой же результат. Ошибок вылезло туча! P0600, С1022, B1040, P1875. Чем дальше, тем хуже. Что можно сделать? Авторезированный сервис 120 км.
1. Мог ли повлиять факт того, что, при отключении АКБ ключ находился в замке? (авто закрывается и открывается). Сигналки нет.
2. Селектор переключается только при нажатии на тормоз - как и должно быть.
3. Все предохранители целые.
4. Влияет ли угол наклона кузова на возможность запуска - авто стоит под горку.
p.s. кто подскажет, какой стартер ставиться на этот автомобиль для заказа?
А140 2002 рейстал. Не крутит стартер после замены АКБ.
vader-snz - Сообщения: 29
- Авто: MB A140L
Я думаю,что ты сразу,сдуру, залил свечи.А потом и стартер убил,заливая их ещё больше. Втягивающее может щёлкать,но диодный мост или щётки точно в жопе. Твой оригинальный стартер:A 006 151 03 01 Valeo или A 166 151 00 01 ,но стоить будет нехило. Лучше свой снять в ремонт.
Ну а первопричина...ну хз....в этом сезоне модная тема про перемерзающую вентиляцию.http://www.mini-benz.by/forum/viewtopic.php?f=12&t=1467.
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
