помогите с устранением неисправности
добрый день.на а170cdi 2003 при повороте начал щелкать левый наружный шрус,помогите с номером шруса и производителем,что бы не покупать в сборе всю полуось.была тема про вибрацию в рулевом колесе при торможении,но решения не написано,диски тормозные с колодками поставили новые,но вибрация осталась.
- sonnik
- Авто: a168
sonnik ступицы хорошо очищены от коржей?
Шрус GKN 303880
Шрус GKN 303880
перед установкой все очищали,на новых тормозных дисках проехали около тысячи км,сначала вибрации не было,теперь она появляется на горячую,т.е. после длительного торможения
- sonnik
- Авто: a168
sonnik проверяйте на биение диски, смотрите потом ступицу, суппорт на предмет подклинивания.
Спасибо большое, шрус заказал, как придет займусь ступицами. Раз в пол года рвется ремень генератора, распускается на ленточки..заменили планку с тремя роликами на новую(на старой не было соосности между роликами).утром на холоде завели, включили обогрев, печку и оборвало опять ремень. Ремень устанавливаем строго по картинке с форума для машин с кондиционером. У всех так или ремни не качественные?
- sonnik
- Авто: a168
sonnik возможен перекос натяжителя, возможны проблемы со шкивами и роликами. Много чего возможно. Ищите.
Обгонная муфта живая?
Ставили новую вместе с планкой и роликами. Шумит насос кондиционера, думаю может его подклинивает.подскажите еще номер поликлинового ремня, запутался в теме про ремень)
- sonnik
- Авто: a168
sonnik писал(а):Ставили новую вместе с планкой и роликами. Шумит насос кондиционера, думаю может его подклинивает.подскажите еще номер поликлинового ремня, запутался в теме про ремень)
Подшипник компрессора в шкиве. В отличии от автора,получилось демонтировать шкив не снимая компрессор. Подшипник в магазине запчастей стоил 1000 рублей, а в магазине торгующем только подшипниками 300 рублей )) (2 года назад)
https://www.drive2.ru/l/5746338/
- Samotlor
- Авто: w168a160
sonnik ремень 5pk1715 если с кондеем.
Да, машина с кондиционером.Старый ремень оказался с маркировкой 5pk1720.пропала зарядка аккумулятора, сняли генератор, Valeo. Подшипники шумят, диодный мост и щетки под замену. Читаю, что после ремонта не долго ходят они...советуют менять на восстановленый на заводе. .что подскажите, если есть адреса буду благодарен.не могу в каталоге найти треугольные пластиковые заглушки перед зеркалами, резинка по кругу на них потрескалась
- sonnik
- Авто: a168
sonnik писал(а):не могу в каталоге найти треугольные пластиковые заглушки перед зеркалами, резинка по кругу на них потрескалась
VIN машины?
По роликам-генератору-гитаре и прочему что там шумит - нижняя защита двигателя есть?
защиту поставил пол года назад,может поздно))).уголки нашел A16869008879C26,стоимость не радует 2500,нужно на две стороны
.может кто нибудь пробовал отдельно заменить резинки,у многих встречал потрескавшиеся
.может кто нибудь пробовал отдельно заменить резинки,у многих встречал потрескавшиеся- sonnik
- Авто: a168
Разобрали генератор Valeo,стоял подшипник nsk b17-102dg38.на соседнем форуме писали ,что надо ставить подшипник с тепловым зазором, с индексом C3.в магазинах предлагают простой 303, с индексом C3 нет в наличии.кто менял подскажите как ходят!
- sonnik
- Авто: a168
я ставил обычные ФИРМЫ fag без увеличенного зазора главное что бы они были 2rsr закрытые пластиком с двух сторон . Подшипники с с3 Обычно на асинхронники ставят.
Ставьте обычные 303-е с сепараторами (закрытые по бокам) и не парьтесь.
sonnik писал(а):защиту поставил пол года назад,может поздно))).уголки A16869008879C26,стоимость не радует 2500,нужно на две стороны .может кто нибудь пробовал отдельно заменить резинки,у многих встречал потрескавшиеся
Тоже в поиске этих резиночек, может что наколхозить можно?
