Всем привет! Недавно стал обладателем Ашки и сразу же зарегистрировался на этом форуме, так как еще до покупки изучал все технические нюансы далеко не нового автомобиля и решил что тут смогу найти поддержку, которая мне будет необходима в ближайшее время и в немалых количествах. Достался мне автомобиль в, мягко-говоря, плачевном состоянии (цена в ~200 тысяч в рублевом эквиваленте не позволила отказаться от покупки), пока еще составляю список всего, что необходимо сделать, расставляю приоритеты, попутно находя новые косяки. Это мой третий автомобиль и первый мерседес, поэтому пока только изучаю мануал по нему, поэтому прошу принять во внимание прежде чем назвать меня чайником ))) не стоит лишний раз мне об этом напоминать. Ну да ладно к делу! Вин код в подписи, машина рестайлинг, как понимаю из первых партий, еще с ДМРВ кажись.
В общем сейчас хочу заняться ремонтом подрулевого переключателя, поворотники включаются(положения вверх-вниз) и выключаются, переключатель нажимается для включения стеклоомывателя и чтоб побрызгать, работают режимы дворника (переключения вокруг оси переключателя), но переключатель "болтается" по (почти) горизонтали (режимы дальнего света вроде), т.е. отстутствуют какие-либо щелчки, фиксации в этой плоскости. Подскажите насколько сложно подобраться к этому узлу для первичной диагностики, хотя предполагаю, что надо будет менять механизм.
Также хотелось бы узнать, как проверить центральный замок (кнопка под аварийкой есть) т.е. должны ли закрываться все двери при закрывании водительской с ключа? Сейчас все двери можно закрыть только с полудохлой не пойми как подключенной сигнализации, на что у меня уходит несколько минут времени и пара этажей матов.
Еще в планах замена лампочек подсветки приборной панели, установка правого стеклоочистителя (его вообще нет), ремонты подвески, выставление руля в ровное положение (если получится) - машина была бита, крылья слегка отличаются по цвету, есть заметные зазоры между правой фарой / капотом / крылом. В общем хоть удачи пожелайте, что ли...
Вопросы по ремонту подрулевого переключателя, центрозамка
WDB1680331J593895
ValentinS - Сообщения: 59
- Авто: A160 W168 / 04.2001
еще с ДМРВ кажись.
ДМРВ у всех.
У братьев китайцев за $30. Имхо это проще, чем пытаться склеить разбитые черепки. https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170328000250&SearchText=w168+switch&blanktest=0&tc=af
На ключе кнопки открытия/закрытия - при их нажатии на ключе мигает красный светодиод (с торца ключа). Открытие/закрытие происходит по радио каналу.
Открытие и закрытие через замок водительской двери - "аварийный" метод, когда например сели батарейки в самом ключе. Открывается/закрывается при этом только водительская дверь.
Если на кнопки ключа на реагирует, поверьте батарейки. Если они в порядке и светодиод мигает, то сядьте в салон, закройте двери и нажмите кнопку под аварийкой. По идее должна закрыться, еще раз нажмете - открыться (не совсем уверен, проверю через пару часов на своей).
Карта данных
Идентификационный номер: WDB1680331J593895 9
Шасси
Торгов ое обозначение: A 160
Номер заказа: 0 1 543 19117
Дата отгру зки: 10 04 2001
Код ЛКП 1 761U ЛАК-МЕТАЛЛИК ПОЛЯРНОЕ СЕРЕБРО (POLARSILBER)
Салон: 477A ТКАНЬ КРАСНАЯ CHILLI
Номер дв игателя: 166960 30 461287
КП: 716501 00 534283
Код SA
280 КОЖАН. ОТД ЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕДАЧ
286 БАГ.СЕТКИ НА СПИНКАХ СИД .ВОДИТЕЛЯ СЛЕВА И СПРАВА
292 БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОП.
441 РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛ.КОЛОНКА
470A ТКАНЬ ELEGANCE SQUARE
500 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ СКЛАДНОЕ
533 ДИНАМИК СПЕРЕДИ И СЗАДИ - БЕЗ РАДИО -
570 ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕД И
580 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
584 ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
593 ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.,1-СЛ.БЕЗ.СТ.BF
656 ЛЕГКОСПЛ. ДИСК С 10-ОТВ.
669 ЗАПАСН.КОЛЕСО/Д ОКАТН.КОЛЕСО СО СМИНАЮЩЕЙСЯ ШИНОЙ
723 КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
802 166.9__ - 19990319 - AEJ 01/1
802 168____ - 19960510 - AEJ 01/1/X
831 ДОПОЛНИТ.ДЕТАЛИ А/М ДЛЯ ИТАЛИИ
880 СИСТЕМА ЗАМКОВ С ИНФРАКРАСНЫМ ДИСТ.УПРАВЛЕНИЕМ
925 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ D4 С ТЕХНИКОЙ EU3
932 БАЧОК К СИДЕНЬЮ ВОД ИТЕЛЯ
939 ВЕЩЕВОЙ ОТСЕК ПОД СИДЕНЬЕМ ВОДИТЕЛЯ СПРАВА
955 ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ ELEGANCE
984 СЕРТИФИКАТ COC И ОТМЕНА ТЕХПАСПОРТА
M166 R4-OTTOMOTOR M166
U46 НАКЛАДКИ ЗАЩИТН.ДУГ ПО КРУГУ
Шасси
Код SA
Спасибо за ответ!
я это уже проверял, почти все на месте кроме
или вы хотели на что-то конкретное указать?
Стоп, как это
ведь на рестайле потом вместо него начали ставить ДАД?
вот тут затрагивалось ДМРВ, где же он?
и раз пошла такая пляска с алиэкспрессом, как найти дворник - не резинку, а именно "поводок стеклоочистителя", металлическую эту всю приблуду, на которую затем надевается стандартный резиновый дворник. У меня под лобовым стеклом только левый дворник, от правого маленькая пипка ребристая крутится и все
sidney писал(а):Карта данныхИдентификационный номер: WDB1680331J593895 9
sidney писал(а):723 КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Стоп, как это
sidney писал(а):ДМРВ у всех.
WDB1680331J593895
ValentinS писал(а):или вы хотели на что-то конкретное указать?
Нет, хотел вам сделать доброе дело, но похоже опоздал.
Честно говоря у меня только дизели были, поэтому мог ввести вас в заблуждение. Если по ссылке написано, что его нет - значит нет.
A1688200644 - рычаг (поводок) стеклоочистителя СПРАВА
A1688240249 - колпачек на него (на гайку), это необязательно
Дальше уже только ваша фантазия, где его найти
Гм.. А резьбы нет? Там на пипку ставиться поводок и сверху фиксируется гайкой
sidney писал(а):хотел вам сделать доброе дело, но похоже опоздал.
да, я как вин код узнал сразу на экзисте пробил по нему инфу, а потом и тут увидел ссылку для этого. Между прочим количество информации немного различается, или может показалось. А по поводу доброго дела - уделённое внимание не менее ценно, да и за остальную предоставленную информацию премного благодарен!
Теперь к Ашке - в мануале вычитал что кнопка центрозамка только включает/выключает функцию автоматического блокирования дверей при достижении определенной скорости. Нужно долго жать на неё, будет звуковой сигнал. Хотя не понимаю для чего это с такими дверями, которые открываются изнутри просто за ручку, не зависимо от того, заблокированы они или нет. Про резьбу на пипке для дворника завтра гляну, сейчас не помню как там, помню что с одним дворником ехать досадно когда другие обливают из луж и вытереть не чем.
WDB1680331J593895
ValentinS писал(а):хочу заняться ремонтом подрулевого переключателя
Подрулевоей переключатель (стрекоза)
Рыбачему привет)))
Мы ушли в сторону от первоначальной проблемы. Закрывается машина с кнопок на ключе или нет?
Я проверял на своей, у меня кнопка центрозамка блокирует и разблокирует. Про длинные нажатия - да, всё так.
Я не понимаю, чего вы не понимаете :) У любой же машины так
ValentinS писал(а):в мануале вычитал что кнопка центрозамка только включает/выключает функцию автоматического блокирования дверей при достижении определенной скорости. Нужно долго жать на неё, будет звуковой сигнал.
ValentinS писал(а):Хотя не понимаю для чего это с такими дверями, которые открываются изнутри просто за ручку, не зависимо от того, заблокированы они или нет.
sidney писал(а):Закрывается машина с кнопок на ключе или нет?
Нет не закрывается. И не открывается. И с кнопки центрозамка, что под аварийной кнопкой, ничего не происходит, только пищит при длинных нажатиях
WDB1680331J593895
1) мигает ли на ключе светодиод при нажатии кнопок?
2) Посмотрите 29-й предохранитель в ногах переднего пассажира (15A). Да и вообще, все предохранители там желательно пересмотреть
3) вот здесь - https://www.sendspace.com/file/2sr4br можно найти полную схему (wiring diagram) для центрального замка W168.
M14/1 - это компрессор, он стоит в багажнике. Убедитесь, что на него приходит плюс, есть масса, и третий провод (вроде идет на 28 ногу первого разъема приборки) не перебит и в порядке
Это наверное то, что можно сделать без диагностики
И да, "левую" сигнализацию я бы выкорчевал на вашем месте, она не нужна и может сильно всё путать
в общем понемногу начал уделять время машине, извиняюсь перед macho за создание дублирующих тем (на счет стрекозы, да и центрозамок уже мусолили вроде)
sidney Фрунчик спасибо за желание помочь )) стрекозу поменял!
1) да, мигает, обучил приборку ключу - теперь поворотники мигают при нажатии на кнопки пульта, но замки не срабатывают
2) 29 - в порядке, с брелка сигнализации (JVC) 3 из 4 дверей блокируются штатными выкуумными замками, т.е. компрессор скорее жив. С другими предохранителями не все так просто, но это другая тема
3) ответ в п.2.
выкорчевывать "левую" сигналку пока опасно, т.к. замком не блокируется задняя левая дверь и "солдатика" нет в ней чтобы вручную заблокировать, т.е. так я хоть услышу когда кто-то ее попытается открыть (благо концевики все рабочие). В общем тут вытекает следующий вопрос:
а как снимается замок ?
по книжке - опустить стекло, снять обшивку, наружную ручку, отодвинуть рычаг, снять тяги (?) зачем опускать стекло - не понял, обшивку и ручку снял, а вот как отсоединить тяги от рычага внешней ручки к замку - них*ра не пойму. целый вечер промучался, так и не вытащил замок. на драйв2.ру тоже читал инструкции, но в книжке понятнее и с картинками - один фиг не пойму как отсоединить тягу от замка. поделитесь опытом, пожалуйста!
3) ответ в п.2.
WDB1680331J593895
ValentinS писал(а):а как снимается замок ?
Задней двери? У меня по моему на правой оборвало трос от замка (трос крепится к крючку, а тот уже к замку), пытался клепать - продержался 2 недели. Купил замок.
В общем менял я его 3/4 дня с таааааакими матами... но поменял. У меня основная проблема была вытащить его и вставить обратно не порезав дверь с внутренней стороны болгаркой.
Как там что крепится честно не помню, помню что менял без инструкций вообще. Могу попробовать посомтреть в WIS, если надо.
P.S. вспомнилось немного деталей - замок купил на allegro.pl от своей двери сразу с тросами. Тросы никак не снимал и ничего не пытался с ними сделать - ставил сразу как есть. Троса там по-моему два - один идет на ручку, второй на солдатик. Плюс к замку подходит вакуумная трубка - всё. Т.е. я старый замок вытащил, новый поставил и подсоединил тросы.
Как присоединяется внешняя ручка не помню, но по-моему никакого троса на неё нет. Повторюсь, что самой большой для меня проблемой было вытащить сам замок - этот процесс я запомнил наиболее ярко.
sidney писал(а):для меня проблемой было вытащить сам замок
ну вот и у меня вчера, пока еще в качестве шутки, но, с*ка, с долей правды
, промелькнула мысль о болгарке. WIS установил, но добраться до того компьютера и спокойно за ним посидеть - пока проблема. Так что читаю пока pdf книжку-мануал по разбору W168, да вот тут на форуме учусь поиском пользоватьсяWDB1680331J593895
ValentinS писал(а):3 из 4 дверей блокируются штатными выкуумными замками, т.е. компрессор скорее жив
Мне одному кажется что одной двери не хватает или я ошибаюсь?
При закрытии, послушай 4ю дверь, ту что не закрывается. Не шипит ли воздух в ней? У меня 5я дверь хондрила, шипела и не всегда закрывалась. Решил проблему проклейкой мембраны вакуумного блока. Проблемы с открытие/закрытием дверей с ключа Две недели, полет нормальный.
Maksimu$ писал(а):Мне одному кажется что одной двери не хватает или я ошибаюсь?
в таком случае двух - лючок бензобака вроде как тоже тут завязан? но ни он, ни дверь багажника тоже не блокируются. багажную дверь хоть с ключа можно закрыть, можно временно смириться, а вот пассажирская дверь напрягает...
воздух не шипит, трубка дергается немного - ну чувствуется что давление в ней меняется - и все, никакой реакции. я читал, что у некоторых когда обрывается тросик от "солдатика" то замок перестает закрываться, вот и хотел снять посмотреть в чем дело.
да, читал твою историю, но там доступ чтобы замок снять вроде проще.
WDB1680331J593895
ValentinS писал(а):трубка дергается немного - ну чувствуется что давление в ней меняется - и все, никакой реакции.
Как вариант, проверить магистраль на закупорку канала. ИМХО
ValentinS писал(а):я читал, что у некоторых когда обрывается тросик от "солдатика" то замок перестает закрываться
Не в курсе, это к Мачо или Фрунчику. Но попробуй от замка отсоеденить тросик, как вариант его заклинило в месте облома и пневмоклапан не продавливает.
Maksimu$ писал(а):Но попробуй от замка отсоединить тросик, как вариант его заклинило в месте облома и пневмоклапан не продавливает.
эмм... собственно сейчас это и есть цель, но застрял вот
WDB1680331J593895
Почитал мануаль, по буквам всё легко, а в действительности сам не сталкивался. Бюргеры народ практичный не то что лягушатники, и делают вещи для людей, простые и надежные. Правда Ашка в категорию простые, не входит.
Ура, твою мать! Победил я эту дверь. Как и писал кто то на drive2.ru обламывается стальная проволочка, которая толкает "солдатика". Обламывается в том месте, где выходит из замка и оставшейся длины как раз хватает для того, чтобы застопорить исполнительный механизм центрального замка. Убрал оставшийся кусок, проверил - все работает исправно. Т.к. ни самого солдатика, ни кожуха тяги, ни самой тяги мне с машиной не досталось - пока оставляю так. Единственное неудобство в этом - отсутствие контроля - закрылась дверь или нет, ну и пока не придумал чем дырку от солдатика заглушить
P.s. нифига не просто этот замок вытаскивается. Кому интересно и действительно нужно - расскажу. А в книжке некоторые важные детали не упомянуты
WDB1680331J593895
