Страница 1 из 2
Течёт масло и белая пенка на крышке, куда залив масло)
Добавлено:
18.11.2017 12:29
Игорь88
Это мой второй Мерс А класса, с первым проблем не было, а с этим вагон и маленькая тележка). В других форумах уже писал про не работающий ГУР и BASESP и ABS. Так ещё масло течёт рекой скорее всего говорят что из сальника между коробкой и двигателем, а так же белая пенка на крышке и горловине трубки(куда заливается масло)). Масло Ликви Молли полусинтетический 10w40. Ещё трубка с какой то ерундой оторванная от кондиционера). Говорят умирающего лебедя я взял себе)! Есть варианты вылечить коня? Ещё)) ремень свистит, наверное ролики, с утра немного тарахтит, наверное гидрокомпенсаторы). Такое ощущение что все проблемы что есть на форуме собранны у меня в авто. А да Мерс А140 1999г., механика, 297000км, WDB1680311J344381
Добавлено:
18.11.2017 23:27
Эмульсия в горловине это нормально.
Трубки кондея не беда, кондея только уже никогда не будет....
А остальное лечится и делается, не смертельно.
Ну и пробег многоват для этого мотора...
Добавлено:
19.11.2017 20:23
Игорь88
macho Спасибо, буду тогда снимать коробку и двигатель что бы поменять сальники и может прокладку поддона двигателя что бы устранить течь.
Добавлено:
19.11.2017 22:00
Игорь88 там нет прокладки, поддон на герметике
Добавлено:
20.11.2017 09:09
Вы сначала течь локализуйте. Может это прокладка клапанной крышки...
Добавлено:
20.11.2017 23:55
Игорь88
Наверное лучше взять вымыть двигатель снизу чтобы увидеть откуда течёт. Фото постараюсь выложить.
Добавлено:
21.11.2017 00:45
Игорь88 вымыть лучше все
Добавлено:
26.11.2017 00:22
SdelaiSam
Игорь88 писал(а):Так ещё масло течёт рекой
У меня подтеки были как раз в этом месте. текло в месте соединения трубки(горловины) масляного щупа. может тут то же самое?
Картинка один в один.
Текло при движении, масло разбрызгивалос видимо. Когда стоит в гараже течи не было.
Добавлено:
26.11.2017 00:31
SdelaiSam
macho писал(а):Ну и пробег многоват для этого мотора...
Если не сложно, можно уточнить по пробегу?
Сколько нормально? Для двигателей 1.4 и 1.6 .
Думаю многим это будет полезно знать.
Заранее благодарю за ответ.
Добавлено:
26.11.2017 14:27
SdelaiSam все очень индивидуально, но по моим наблюдениями после 200 тыс начинаются проблемы со всем подряд
Добавлено:
26.11.2017 20:34
У коллеги Ванео, пробег 380 000км, недавно поменяли цепь.. Полет нормальный.. Вообще в Ашке и ванео пробег пишется только в комбинацию приборов, если не ошибаюсь.. Так что скорректировать пробег труда не составляет..
Добавлено:
26.11.2017 20:49
Про скручивание речи не идет, а так до 500тыс при должном уходе дизеля выхаживают, бензинки мрут раньше.
Добавлено:
26.11.2017 21:18
У нас тут бензинки в основном, солярка стОит столько же сколько и бензин, а гемору с дизелями больше. Но при прочих равных дизеля ходят больше, факт..
Добавлено:
26.11.2017 21:39
SdelaiSam
Спасибо за подробный ответ. на моей 1.6 пробег 212 000 на приборке, по факту Х.З. похоже как починю придется задуматься о расставании. :(
Добавлено:
27.11.2017 11:45
Игорь88
Про течь грешат на задний сальник коленвала, но не точно. Ремонт буду делать за 220км от дома(там цена снятие двигателя с коробкой обещают за 7тр., у ребят там в разборе такой же мерс, вроде шарят, они мне меняли уже правую полуось(подшипник разлетелся), вроде все норм, поэтому хочу сразу закупить на всякий случай и сальник)). Кстати, Когда авто стоит, то тоже подтекает! Подскажите пожалуйста смотрю на замену сальник, а он в сборе с крышкой и ценой 1,7т.р. до 3,5тр. Может кто сталкивался и есть номер сальника без крышки? Или сразу брать в сборе? И подскажите может сразу чего ещё лучше закупить, чтобы не ездить по 10раз далеко, но желательно не очень дорогое), так как в финансах ограничен. А да), двигатель так и не мыл, подскажите чем можно помыть двигатель снизу?
Добавлено:
27.11.2017 14:05
Сальник там только корпусной
Добавлено:
28.11.2017 19:41
Игорь88
macho Спасибо, ок, сальник закажу, но подскажите он меняется только со снятием коробки с двигателем??? Днище помыл, наверное надо ещё и передний(со стороны поликлинового ремня) сальник поменять.
Добавлено:
28.11.2017 23:16
Игорь88 конечно меняется со снятием подрамника с двигателем, а потом коробкой. Меняйте все что увидите, помпу, термостат, гитару, датчик уровня масла если болеет, трубки вентиляции картера и др потом что бы за локти себя не кусать.
Добавлено:
23.12.2017 05:05
Игорь88
Сняли, поставили, поменяли сальник задний, между коробкой и двигателем. По времени вышло около 7-8часов. Фото прикладываю)
Добавлено:
23.12.2017 10:50
Нормально по времени
Мы коллеге А класс чинили, за 10 часов скинули агрегат, заменили К1 в АКПП, поменяли цепь, свечи, помпу, "гитару", по передней подвеске по мелочи, колечки на трубки кондея, шланги вентиляции, сделали ревизию стартера
