Люфт в рулевой колонке
Добавлено:
16.01.2018 11:34
s-cat
Еще при покупке обратил внимание, что руль болтается вверх-вниз и влево-вправо. Выбрал время, разобрал, проблема в шариковом подшипничке. wtf?
Заказал с омского разбора, там машинки с маленьким пробегом, пришла рулевая колонка в сборе... с точно таким же люфтом! Больше бу брать нет желания.
Колхозить туда настоящий подшипник, а не то подобие, что стоит с завода?
У кого такое было, как решали?
Добавлено:
16.01.2018 13:20
Было, решали заменой.
Добавлено:
16.01.2018 13:25
s-cat
Подшипника или колонки в сборе?
Добавлено:
16.01.2018 14:22
Колонки в сборе. Я с продаванами сразу договаривался, что если что-то не так - верну.
Почему менял, посмотрите вот здесь -->
Проблемы BAS/ESP/ABS (первый пост, четвертый абзац)
Добавлено:
17.01.2018 07:56
s-cat надо брать неразобранную колонку. А если разобрали или пришла разобранная ее надо под усилием затягивать, т.е. ужимать на подшипниках а потом только одевать нижний хомут вала. Не простая задачка. Но иногда люфт удается выбрать, попробуйте.
Добавлено:
17.01.2018 09:40
s-cat
macho, там же вроде не конические подшипники? А колонка пришла не разобранная, даже в сборе с замком и контактной группой. Это потом я ее подразобрал, но как извлечь этот стремный подшипничек так и не понял. Вал вынул, а дальше завис. Да и смысл ее был разбирать, если она с таким же люфтом. Из за этого у меня тоже как и у sidney горел ESP и ABS. Но я нашел выход, открутил два винта, которые крепят датчик руля и так и оставил, он стал болтаться вместе с валом и ошибки ушли))
Добавлено:
17.01.2018 11:58
s-cat я в курсе, я вам объяснил что можно сделать.
Re: Люфт в рулевой колонке
Добавлено:
15.03.2018 05:57
markelych
Купить новые подшипники, но вот собрать надо уметь еще.
Добавлено:
16.03.2018 04:26
s-cat "С омского разбора" -от праворукой,что-ли? Я на фото смотрел-смотрел,разницы в колонках не увидел,а когда задал им вопрос,ответили,что разница есть. Рейка-понятно,а во колонка...
Добавлено:
16.03.2018 06:36
s-cat
Да, с омского. Думаю, что разницы нет, они подстраховываются. Я у них купил компрессор, который по моему вину не подходит, они не хотели продавать) Я их убедил, что претензий не будет. Подошел.
У тебя разница только в кривом валу будет.
Добавлено:
16.03.2018 07:45
вот как раз рейка одинаковая...
Добавлено:
16.03.2018 08:37
s-cat
hartmann222 писал(а):вот как раз рейка одинаковая...
Это как? У японской вроде бы вход вала справа?
Добавлено:
16.03.2018 10:29
Там рулевой вал справа на лево идет))
Добавлено:
16.03.2018 10:31
s-cat
Через мотор насквозь?))
Добавлено:
16.03.2018 10:41
почти что так)))
