Вентилятор радиатора неработает после мойки
СообщениеДобавлено: 25.05.2019 04:53
Satsistem
Помыли рукожопы машину , теперь коротит и горит предохранитель номер3 и неработает вентилятор радиатора и кондиционер, блок климата в салоне работает , пробовал заменить пред номер 3 он сгорает, и самое интересное что на клеме предохранителя номер 3 всегда есть + 12 вольт даже если вытащен ключ из замка! Что делать !? Спасайте советом!! :scare3:
СообщениеДобавлено: 25.05.2019 19:36
Satsistem писал(а):Помыли рукожопы машину
Вот мне интересно, а вы куда смотрели!? И о чем думали. Благо если вода куда попала, высохнит будет норм, а если что спалили это беда. Сжатый воздух обычно помогает, но с хорошим осушителем, чтобы опять воды не налить.
СообщениеДобавлено: 25.05.2019 22:17
Юрий Михалыч
вот именно по этой причине не мою двигатель еще со времен копейки жиги
а ведь там той электроники то и нет почти
онли электрика
щетка в руки, жидкость для мытья доступных и видимых мест
и все только сам, чтоб потом не было кого обвинять....
СообщениеДобавлено: 25.05.2019 23:52
Скорее всего вышел из строй блок упралвения вентилятором, стоит перед радиатором.
Re: Вентилятор радиатора неработает после мойки
СообщениеДобавлено: 26.05.2019 04:23
Satsistem
Вот в том то и дело что мотор не мыли а мыли очень под крыльями и спереди когда я пришол уже было поздно. Сегодня буду смотреть как высохло и разбираться потихому. Сначало вычислю кз от предохранителя 3, потом дальше по проводу. Вопрос то вот в чем- если блок управления что спереди издох то пока новый приедет можно вентилятор же напрямую подцепить например от провода+12 эгура( там + появляется когда двигло запустишь..
СообщениеДобавлено: 26.05.2019 04:24
Satsistem
И еще один важный момент- плюс на 3 предохранителе в отсеке аккумулятора есть всегда. Без ключа даже- ?! Так. Должен быть там плюсс? Кто нить господа знает? Я же не мерил его там никогда и надобности небыло ведь.....
СообщениеДобавлено: 27.05.2019 09:23
Да, должен быть. Ведь когда кондей включен, даже после выключения зажигания элвентилятор ещё какое-то время работает.
Попробуй фишку с блока управления вентилятороа снять и поставить предохр. Узнаешь, КЗ до блока , или в нём.
СообщениеДобавлено: 27.05.2019 15:44
Satsistem
Сегодня за два часа вычислил косяк и замыкание с пр номер 3 в жгуте под бачком омывателя и ниже( мыли у подкрылка и вода затекла в трещины изоляции и замкнуло.. перестарались видимо студент на мойке или ихтиандр- любитель... ) переделал все термоусадкой и новой изолентой и стяжками и все гул а блок управления вентилятором жив и сух:) все спасибки за советы ведь с ними иногда реально проще и чувствуешь поддержку:) у моего знакомого на крузаке с салона так на химчистке салона убили полностью гу и блок управления мультимедиа и климатом на блин 200круб.. тогда я узнал от друга новые матерные слова отчаяния:))) но все обошлось обоюдно- страховка иногда работат...благо авто был новенький и застрахованный от всего
СообщениеДобавлено: 28.05.2019 18:25
Satsistem - вопросы про зеркало вынес в отдельную тему --> W168 - Зеркало салона
Просьба по возможности не сваливать все в кучу в одной теме
