Включается вентилятор на холодную w168
Сообщение 26.11.2019 16:37
Подскажите включается вентилятор охлаждения после запуска на 10 секуде и на горячем и холодном двс.До этого менял стартер через коллектор завел без лямбды случайно разьем снял магнитом доставая болт в остальном все датчики были подключены так же на холодном зависают обороты до минуты
Датчик температуры визуально живой блока 76 на радиаторе нет
Леонид
Авто: w 168
Сообщение 27.11.2019 01:09
Леонид диагностика надо, она покажет кто где что делал.
Сообщение 27.11.2019 10:04
2 Леонид:
точки-запятые - для лохов?
ничего не понял из потока сознания....
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 02.12.2019 09:14
А точно вентилятор , может продувка катализатора так работает ?
iljasok
Авто: MB A190 (W168)
Сообщение 02.12.2019 23:42
iljasok писал(а):А точно вентилятор , может продувка катализатора так работает ?
да
Леонид
Авто: w 168
Сообщение 02.12.2019 23:53
А такой вопрос блок 76 где находится у меня на радиаторе и вентиляторе его нет
Леонид
Авто: w 168
Сообщение 22.02.2020 07:43
Нашел причину пин на датчике температуры определилось с зависаниями оборотов
Леонид
Авто: w 168
