Включается вентилятор на холодную w168
СообщениеДобавлено: 26.11.2019 16:37
Леонид
Подскажите включается вентилятор охлаждения после запуска на 10 секуде и на горячем и холодном двс.До этого менял стартер через коллектор завел без лямбды случайно разьем снял магнитом доставая болт в остальном все датчики были подключены так же на холодном зависают обороты до минуты
Датчик температуры визуально живой блока 76 на радиаторе нет
СообщениеДобавлено: 27.11.2019 01:09
Леонид диагностика надо, она покажет кто где что делал.
СообщениеДобавлено: 27.11.2019 10:04
Юрий Михалыч
2 Леонид:
точки-запятые - для лохов?
ничего не понял из потока сознания....
СообщениеДобавлено: 02.12.2019 09:14
iljasok
А точно вентилятор , может продувка катализатора так работает ?
Re: Включается вентилятор на холодную w168
СообщениеДобавлено: 02.12.2019 23:42
Леонид
iljasok писал(а):А точно вентилятор , может продувка катализатора так работает ?
да
СообщениеДобавлено: 02.12.2019 23:53
Леонид
А такой вопрос блок 76 где находится у меня на радиаторе и вентиляторе его нет
СообщениеДобавлено: 22.02.2020 07:43
Леонид
Нашел причину пин на датчике температуры определилось с зависаниями оборотов
