рыжее масло в поддоне
Добавлено:
13.02.2020 10:39
JekaZMI
друзья помогите! сегодня с утра выдернул щуп, а масло рыжее и уровень немного поднялся. Дня два назад смотрел все было отлично масло чистое. двигатель не троит работает ровно, антифриз вроде чуть ушел. К чему готовиться к замене прокладки ГБЦ? Геморно ли это? и что делать с головкой - шлифовать и опресовывать?
Добавлено:
13.02.2020 11:28
Читайте ссылка ниже с 19.01.2020 23:39
И следующая страница до конца
A160 из Пушкина
Re: рыжее масло в поддоне
Добавлено:
13.02.2020 14:38
JekaZMI
а масло почему рыжее стало? головке хана?
Добавлено:
14.02.2020 11:19
MaxVerblud
Рыжее в смысле эмульсия? Рыже-белое мутное?
Добавлено:
14.02.2020 22:33
Что к чему? Может пришельцы виноуны?
Добавлено:
15.02.2020 08:29
JekaZMI
резко за день масло стало рыже-белое мутное, за ночь не отстаиваестя остается таким же рыжим
Добавлено:
15.02.2020 10:31
MaxVerblud
JekaZMI писал(а):резко за день масло стало рыже-белое мутное, за ночь не отстаиваестя остается таким же рыжим
Либо прокладка, либо головка, либо блок, в любом случае двигатель разбирать и дефектовать.
Добавлено:
15.02.2020 11:30
У вас эмульсия или потемнение масла?
Добавлено:
15.02.2020 11:44
JekaZMI
MaxVerblud, да как то не похоже на это. уровень антифриза на месте( на горячую чуть поднимается). Есть мысль о шланге вентиляции картерных газов. было дело месяца 2 назад примерзал и выбивало щуп, масло на коллектор и т.д. в теплом гараже отогрелся и вроде как нормально, но капелюшки масла на поддоне по сей день присутствуют. может он лопнул и от туда потихоньку набрался конденсат в мотор? погода щас соответствующая. Сегодня попробую поменять масло
Добавлено:
15.02.2020 11:54
JekaZMI
macho, машина простояла сутки в гараже, начал сливать масло. сразу потекла однородная масса рыже-белово-масляного цвета. антифризу на дне не было
Добавлено:
05.04.2021 00:02
SdelaiSam
Всех приветствую!
Схожая с этой темой проблема. Заметил небольшой уход антифриза, доливал. Потом стала загораться масленка с надписью HI. Проверил уровень масла, стал выше. Цвет мутновато рыжий. Подозреваю эмульсию. Пока поставил мурза в гараж. Думаю что предпринимать. Форум читал готового решения не нашел. Нашел только что антифризу в масло попасть можно только через ГБЦ и виновата скорее всего в этом голова. Масло прошло 1000 примерно. Прошу Мачо, и всех кто сталкивался с похожим помочь советом, как снять гбц, на что обратить внимание, может что еще попутно глянуть, чем может нужно заранее запастись. Буду рад любой помощи и советам.
Добавлено:
05.04.2021 00:27
Обычно коррозия системы охлаждения приводит к таким последствиям. В любом случае снимать голову и отдавать на проверку. Попутно будет видно поела ли коррозия, если все ОК, надо будет искать проблему в ГБЦ. Теплообменника на этом моторе нету, поэтому других вариантов тоже нету.
Добавлено:
05.04.2021 06:19
SdelaiSam
Спасибо за оперативный ответ! Примерно так и предполагал. Если не затруднит, расскажите о процедуре снятия Гбц. Какие есть нюансы. Заранее спасибо.
Добавлено:
05.04.2021 09:58
SdelaiSam нет там никаких нюансов, берешь и крутишь. С ГРМ-ом метки соблюсти главное и тд.
Добавлено:
05.04.2021 20:48
SdelaiSam
Хорошо если все так и выйдет. Что не ясно будет, спрошу здесь. Ворота в гараж пока вмерзшие, надеюсь скоро начну. Спасибо!
Забыл еще спросить по поводу гидриков, т.к. один тарахтит на горячую. Нашел на форуме что брать нужно ina, но код детали найти не смог. Может подскажите? Думаю что заодно и их поменять будет уместно.
Добавлено:
06.04.2021 11:04
SdelaiSam A1660500080 да лучше сразу гидрики заменить
Добавлено:
06.04.2021 22:43
SdelaiSam
macho Большое спасибо!
