Щелчки непонятные
Добавлено:
11.03.2020 10:43
Всем привет, расскажите что может щелкать, толи под панелью, толи в моторном отсеке, в районе водителя, ближе к левой стороне, думал заслонка, ан нет, щелчки с периодичностью в 10-20 секунд
Добавлено:
11.03.2020 11:10
Все что угодно, мало информации.
Re: Щелчки непонятные
Добавлено:
11.03.2020 11:14
Как мало, завел авто, а там что то так-------так------так, и так постоянно пока стою, при езде хз, не слышно, как будто реле какое
Добавлено:
11.03.2020 11:14
Как мало, завел авто, а там что то так-------так------так, и так постоянно пока стою, при езде хз, не слышно, как будто реле какое, нужен слухач?
Добавлено:
11.03.2020 13:00
Это у вас гидрокомпенсаторы скорее всего цокают!
Добавлено:
11.03.2020 13:34
Причем тут гидрики, если говорю что щелкает как реле с периодичностью в 10, 20 секунд, типа дроссель открывается и закрывается
Добавлено:
11.03.2020 16:41
Сделайте музыку по громче и будем Вам счастье
Если серьезно не видя машины по интернету сложно, что-то Вам подсказать.
Я один раз ковырял машину и при сборки забыл надеть шланг на штуцер который рядом с топливным шлангом на мотором щите. Я так понимаю данная трубка имеет отношение к клапану егр(могу и на путать) так у меня мотор тоже щелкал как ненормальный, пока не воткнул шланг на место.
Добавлено:
11.03.2020 16:54
Пандаведь нет в моем моторе егр
Добавлено:
11.03.2020 20:58
varta1882 писал(а):Пандаведь нет в моем моторе егр
Я имел ввиду клапан вентиляции, топливный бак.
С этим узлом проблем у меня не было поэтому и не бельмес как он правильно называется.!.
Добавлено:
11.03.2020 21:03
Пандаведь под номером 35?
Добавлено:
11.03.2020 21:08
Добавлено:
11.03.2020 21:20
varta1882 писал(а):Пандаведь под номером 35?
Нет, это клапан продувки катализатора.
Фото номер 150, стоит у впускного коллектора слева если смотреть на мотор.
Я Вам описал, что в моем случае щёлкало, как, с какой переодичностью я не помню. Может инфа пригодится, а может нет!
Добавлено:
11.03.2020 21:28
Пандаведь он не так щелкает, он стрекочет, и особо не поймешь пока не отключишь, это я проходил, слушай, а как фото большое прикрепить, я раз 8 фото обрезал, прежде чем оно прикрепилос
Добавлено:
11.03.2020 21:39
https://www.imgonline.com.ua/resize-image.phpВот онлай программка я ей пользуюсь только расширение надо поставить 1024х768
Добавлено:
11.03.2020 21:40
Пандаведь ок, спасибо
Добавлено:
11.03.2020 21:42
Спасибо
Добавлено:
18.03.2020 18:40
Рвзобрался, мотор привода обдува в ноги накрылся, будем поискать
