Редуктор люка
Добавлено:
21.03.2020 19:10
devious
Добрый день!
Очень прошу, может кто нибудь в wis посмотреть, как правильно собирается редуктор люка
А то я его разобрал и сдуру не поставил меток на шестеренках :(
Добавлено:
22.03.2020 21:53
В висе такой информации не будет. Вообще скорее всего разницы не будет, моторчик все равно придется нормировать.
Re: Редуктор люка
Добавлено:
23.03.2020 08:50
devious
Понял, спасибо
Не думаю, что там мотор юстируется, там чисто механически все работает
просто собрал на глаз, а люк останавливается на пол пути, приходится еще раз кнопку нажимать, и в крайних положениях не останавливается
там шестерня, которые тросики таскае, имеет выступ эксцентрика, который крутит желтую фиговину, в который вставлена еще она пластинка, и стоит микрик, так вот надо, как выставить, чтоб желтая фиговина включала микрик в нужном положении люка :)
Re: Редуктор люка
Добавлено:
23.03.2020 10:26
devious
зачем так координатно :) :) :) починю :)
ваще конечно механизм люка мудреный :)
все разобрал, помыл, почистил, заменил тросики, собрал, работает и на тебе гребанный механизм
