Проблема с МКПП
Добрый день. Помогите советом, что может быть с мкпп. При стоянке авто и включении передач и отпускании сцепления, авто не едет, просто стоит на месте и слышны посторонние звуки из коробки похожие на скрежет. Не важно какую скорость включать, все равно не едет. Но стоит немного толкнуть протащить на галстуке и вуаля она снова едет. но стоит остановится и проблема повтаряется. Что посоветуете, в чем причина? Атомобиль А140 МКПП 1998г. пробег 170000 кМ
- mersik2011
- Авто: А140
после протаскивания, когда поехала едет бодренько или обороты скакнули, а скорость вяло набирает?
в МКПП кроме как сцепления ни чего на ум не приходит. не АКС надеюсь...
Kovax - Сообщения: 113
- Авто: A140, ML320
Едет нормально! Со сцеплением все ок т.к коробку уже скинули.
- mersik2011
- Авто: А140
Выжимной?
mersik2011 начинать искать контрактную коробку.
Проще всего дать такой совет! А подсказать какая поломка в МКПП может быть, чтоб машина не ехала на любой скорости, а потом вдруг опять поехала и при этом не издавать никаких звуков?
- mersik2011
- Авто: А140
mersik2011 писал(а):А подсказать какая поломка в МКПП может быть, чтоб машина не ехала на любой скорости, а потом вдруг опять поехала и при этом не издавать никаких звуков?
в МКПП такого не может быть - вскройте и посмотрите - соединения все шлицевые и шестеренки. Может просто кажется что передачи включаете - узел выбора передач не убит? сцепление на вид - это не показатель.
- Авто: A140, ML320
Передачи включаются точно, после отпускания педали сцепления появляются звуки похожие на шорох-скрежет.
- mersik2011
- Авто: А140
когда передача включена на МКПП и нет дикого скрежета, то связь чисто механическая - остаются только сцепление и привода, но еслиб провернуло привод, ни куда не поехал бы...
если так грешите на коробас - разбирайте и станет ясно - может зубья выкрошило или дифф развалился.
- Авто: A140, ML320
МКПП стоит то 15 рублей на разборке. Я бы даже не заморачивался. Ремонт выйдет в ту-же сумму если не больше.
mersik2011 проблема решилась?
у меня сегодня внезапно такая же ерунда приключилась...
- qwerty
- Авто: w168
Может у Мерсика2011 одна из полуосей то и дело выскакивает из коробаса (лопнуло стопорное кольцо) ?
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
orbet_zissman скорее всего. либо шрус износился и вылетает из коробки.
у меня собственно такая же фигня
ща на подъемник загоним, посмотрим
самое что интересное привода идут в сборе, внутренний шрус без привода не найти...
если кто подбирал аналоги, поделитесь данными)
- qwerty
- Авто: w168
qwerty писал(а):самое что интересное привода идут в сборе, внутренний шрус без привода не найти...
В Минске, в ТЦ "Автомолл" мне предлагали внутренний коробочный ШРУС для 1.7 CDI ... Новый, судя по внешнему виду, он сделан в подвале жилого дома, находящегося в спальном районе столицы !!!))) Стоимость около 100 е.у. )))) Лучше за 50-100 у.е. подыскать на Жданах б\у полуось в сборе с месячной гарантией ...
починили. оказалось вылетал подвесной.
решили немного прихватить его на пару точек и машинка ожила)
- qwerty
- Авто: w168
qwerty ничего что там резиновый пыльник на подшипнике? А ещё смазка закипает при нагреве таком.
macho писал(а):ничего что там
Володя, доброго времени суток. По внутреннему шрусу не подскажешь, сколько там шлицов?
Maksimu$ доброго, не считал шлицы, вариантов на w168 по внутренним шлицам не было
Вопрос по разборке МКПП:
Не получается открутить болт вторичного вада (под задней крышкой)
Там случаем не левая резьба?
- saymen
- Авто: WDB1681331J621307
Резьба действительно левая.
- saymen
