Подлкючение реле ходовый огней РХО-22 (5 поколение)
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 19:19
SyJet
День добрый, купил сие реле РХО-22 [url]No name servers found at child.[/url]
Хочу подключить как положено, на дальний свет в полнакала (40%)
Как я понимаю, на мерсике управляющий "+" (вкл/откл дальнего света идет прерыванием плюса). Я правильно понимаю?
Вот схема подключения http://tmb.arvixe.ru/data/V5_2.pdf
Вопрос, где на w168 (рестайл 2002 год) находится реле дальнего света? Найти не могу (у буржуев на сайте тоже).
Если релюхи нет, то как найти нужный провод?
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 21:12
Вин машины дайте
Нечто подобное у себя делал - Противотуманки на W168
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 23:06
SyJet а с чего собираетесь брать управляющий + для включения вашего РХО-22?
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 23:19
Судя по картинке вверху - c дальнего, но тогда несколько непонятен смысл таких ходовых огней
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 01:38
Вот и я что то не але.
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 06:28
Kovax
все реле обслуги в одном месте - где АКБ стоит.
идея не правильная с дальним - надо ближний или туманки мутить.
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 18:13
SyJet
Kovax - как раз дальний в полнакала и есть ГОСТ, либо ближний в 100, противотуманки не могут являться РХО.
Управляющий плюс либо с реле, либо со "стрекозы". Ну да ладно, как я понял никто не в курсе где либо то, либо другое
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 20:05
SyJet писал(а):Ну да ладно, как я понял никто не в курсе где либо то, либо другое
Так блин ВИН какой?? Без ВИНа ответить на вопрос
SyJet писал(а):Если релюхи нет, то как найти нужный провод?
Не представляется возможным
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 23:00
SyJet управляющий плюс надо брать с генератора, синенький. Иначе вы со своими РХО будете высаживать АКБ при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 06:43
Kovax
SyJet писал(а):как раз дальний в полнакала и есть ГОСТ, либо ближний в 100, противотуманки не могут являться РХО
читайте внимательно правила - днем с ближним или туманками. ДХО должны выключаться при включении света (ближний или дальний) по правилам.
а по ГОСТу ДХО должны распологаться как туманки, т.е. ближе к центру (чтото про 600мм есть), а дальний ни как не вписывается.
есть американский стандарт (у машин с кодировкой канада или сша) - автоматическое включение ближнего в полнакала.
то что пишут в сопроводиловке чудо коробочки не является ГОСТом, да и нет давно ГОСТов - есть ТУ, а их пишут кто угодно и под что угодно...
SyJet писал(а): как я понял никто не в курсе где либо то, либо другое
сказано же - где АКБ - там реле и вся силовая коммутация или нужно все на тарелочке выложить???
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 09:15
SyJet в общем дайте вин, вам дадут схему.
Re: Подлкючение реле ходовый огней РХО-22 (5 поколение)
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 01:18
SyJet
VIN: WDB1680331J834275
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 19:40
Спрашивайте, если что непонятно
Лучше распечатать и склеить, так удобнее разбираться
Блок N7-1 - блок управления светом, который стоит слева от руля. В нем стоят все предохранители на свет и от него отходят все провода на фары
Расцветка проводов отдельным рисунком.
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 21:17
SyJet
sidney - спасибо огромное, распечатал и смотрю, голову ломаю, но так и не нахожу "+" который подается на фары после подрулевого переключателя (до предохранителя). Причем самое странное, что + на предохранителях головного света есть всегда, независимо от того, включен дальний или нет. Вот в чем вопрос, но на фарах проверяли, пропадает именно "+" при выключенном свете.
