Снятие приводных валов МКПП.
Сообщение 08.11.2014 11:36
В связи с необходимостью замены правого сальника КПП нужно снять приводной вал. Кто-нибудь снимал? Нужна последовательность проведения работ. Спасибо.
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 08.11.2014 12:35
Сам не делал, но видел- делов на 30 минут при наличии инструмента. Откручивается гайка ступицы и крепление подвесного. Я думаю Мачо более детально ответит.
Сообщение 08.11.2014 15:08
Nazario откручиваете шаровую от нижнего рычага(3 болта) и наконечник. Откручиваете подвесной от блока. Хорошо поддомкрачиваете машину что бы она была под хорошим уклоном. Вынимаете полуось, отодвигаете немного в сторону.
Меняете сальник. Лучше иметь их два шт. Не всегда с первого раза удается ровно и хорошо его запрессовать.
Перед разбором всего запаситесь оправкой для запрессовки по примеру нового сальника.
Сообщение 08.11.2014 19:07
Спасибо за дельные советы. Сэкономлю время и нервы.
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 09.11.2014 17:30
macho писал(а):Nazario откручиваете шаровую от нижнего рычага(3 болта) и наконечник. Откручиваете подвесной от блока. Хорошо поддомкрачиваете машину что бы она была под хорошим уклоном. Вынимаете полуось, отодвигаете немного в сторону.
А зачем нижние болты шаровой трогать ? Тем более, что на них схождение завязано ...
Сообщение 09.11.2014 21:00
orbet_zissman иначе ты не дашь сводобу полуоси, и уж тем более не сможешь вынять её из ступичного подш. Шаровую легко поставить в то положение как она стояла. Все будет видно по старым местам. Да и поставить как то не так там сложно, там нету плавной регулировки, тупо 3 положения.
Сообщение 15.11.2014 20:04
Снял приводной вал даже без отсоединения рулевой тяги, не получилось выпрессовать. Сальник поставил немного глубже, чем демонтированный. Есть ли определенная глубина посадки и чем чреваты отклонения от номинального размера?
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 22.11.2014 09:26
Молотком наверное потому что пытались? )
Там на сальнике есть губы которые должны поближе прилегать к тарелочке на полуоси что бы не давать попадать пыли в место работы сальником и полуосью. В остальном разницы большой нету.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
