Блок управления светом.
Сообщение 13.10.2016 19:12
Уважаемые, прошу Вашего совета.
У товарища перестала гореть задняя правая фара, проверили лампочки они целые, сделали диагностику сказали вышел из строя блок управления светом.
Отсюда вопрос!
Где он стоит?
Нужно его кодировать?
Или какие варианты решения есть данной проблемы?
Б/У стоит 9 рублей деревянных рублей :mad:
Win к сожалению не скажу пересеклись с товарищем во дворе на пару минут ,а машина А класс W169
За ранее благодарю.
Сообщение 13.10.2016 21:30
Пандаведь писал(а):проверили лампочки
И всё?
А питание на фишке? А предохранители?
У 168-го отдельные предохранители на освещение. Здесь, я думаю, тоже.
Сообщение 14.10.2016 23:55
Пришел пздц SAM-у... можно попробовать его снять и отдать понимающему человеку с паяльником.
Иначе замена на бу с последующей кодировкой.
Сообщение 17.10.2016 08:36
Предохранители целые ,задняя фара то горит очень тускло то не горит.
Сообщение 17.10.2016 08:37
macho писал(а):Пришел пздц SAM-у... можно попробовать его снять и отдать понимающему человеку с паяльником.Иначе замена на бу с последующей кодировкой.
Да так и есть на диагностики обозначили SAM блок :cray: будем искать Кулибина с паяльником)))
Спасибо
Сообщение 17.10.2016 09:37
я бы внимательно присмотрелся к лампочкам освещения номерного знака, они у вас горят?
посмотрите мою тему...
Не работает задний фонарь? Смотри на освещение номера!
Последний раз редактировалось nonman 17.10.2016 10:57, всего редактировалось 1 раз.
nonman
Авто: vaneo
Сообщение 17.10.2016 10:41
Там вроде речь про W169.
Т.е. я так понял машина не автора, а кого-то из знакомых.
Сообщение 22.11.2016 19:33
Машина w169. В процессе всех дебатов как я уже писал у товарища перестал гореть задний правый фонарь ,точнее проблема была в габаритном огне остальные лампы (стоп, поворотник, задний ход )функционировали нормально. Габарит то тускло горел то гаснул совсем.В автосервисе приговорили sam блок ,что влекло за собой не малых затрат. По факту снятия проблема решилась пропайкой контакта на плате задней фары. :trollface:
