Звук при холодном пуске 1.7 мотор
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 14:31
avode
Приветствую! Купил А 169 с пробегом 120т 2008 год, цепь никогда не менялась.
Машина на вариаторе, если это к делу отношение имеет, работает так же идеально, масло фильтра в нем менялись регулярно.
Полностью обслужил машину, перебрал гену, итп, к тому что не навесное точно.
Когда на холодную заводишь, сразу после пуска глухой металлическопластиковый звук ТУК ТОК такой, именно на холодную и звук супер короткий конкретно после запуска, дальше звуков никаких посторонних нет.
Я никогда не доводил машины с цепью до состояния грохотания цепи как внутри ведра, поэтому не знаю какой звук у устающей цепи должен быть.
Машина не троит, едет ровно, расход литров 7-8 по трассе и 9-10 в городе.
Что это может быть? Или лучше записать звук и выложить?
Может это быть натяжитель? Расправляется как-то или гасит колебания цепи на моменте пуска?
Как диагностировать цепь вообще на этом моторе?
Re: Звук при холодном пуске 1.7 мотор
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 19:31
avode
Блин снял видео и теперь мне кажется что дизелит как трактор!
В реальной жизни вообще дизиления этого не слышно.
Цоканье это пропадает, на сколько я понял это адсорбер работает?
Ну всё, сейчас точно цепь приговорят все :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 20:01
iljasok
А где звук ТУК ТОК ? Слышно что рядом старый дизельный трактор работает )))))
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 20:43
avode
Звук только при заводке такой, на самом деле столько шума из за звука клапана как мне кажется, но может реально цепи уже конец.
Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 12:49
avode
холодный пуск
СообщениеДобавлено: 16.11.2019 21:09
avode
Поменял цепь 15 градусов с новой разница, почти одно звено, звук кстати вообще не поменялся.
